Собственно, такая штука)
Видео с педалькой) Странно, но видимо на ней решили не играть.
Звук, без видео К сожалению, хандмейд клон, оригинала найти не удалось.
Вот тут продают конструктор там же по ссылкам можно найти и схемы.
http://www.generalguitargadgets.com/index....8&Itemid=26
Например:
Октавия
Октавия replica(с прегейном и без прегейна) Не до конца понял значение этого слова.. видимо мод со вставлением лампочки)
replica с прегейном, разводка проводов
Прегейн и октавный переключатель
Пока усиленно вникаю в чём особая разница между модами.. да и вообще какой в них смысл.. схема вроде одна, видимо перемычка, определяющая способ подключения диодов D1 и D2. При этом D2, на второй обмотке трансворматора вроде как перекидывается на землю при отключении октавы.
Кто-нибудь собирал?
Tycobrahe Octavia Вроде бы фузз, вроде бы не только...
Отправлено 09 ноября 2009 - 00:04
Вопрос, которым трахаю себе мозг, наверно напрасно трахаю, а всё же.
Там нужен трансформатор с импедансным соотношением 1 к 3.. в оригинале одна обмотка 500Ом вторая 1500Ом или любая с отношением 1 к 3м... вообще-то слишком просто кажется.
Вот я беру рандомный ферит, наматываю на него рандомным медным проводом (потолще) рандомное количество витков (побольше) в соотношении 1 к трём у двух обмоток. Припаиваю и всё типа как должно работать?
Возможно работать оно и будет, мощность небольшая вроде как.. но всё же хочется сделать это осмысленно. Какие вообще правила при намотке транса в этой плате и вообще? Как это делать правильно?
Сообщение отредактировал Сентябрь: 09 ноября 2009 - 00:05
Ет всё ИМХО)
Отправлено 09 ноября 2009 - 08:05
По-моему те же правила, что и для выходников. Мотай витков побольше, 1000-1500 вторички. Это для полного частотного диапазона. Провод бери потоньше, иначе потом этот транс не запихнешь в корпус)
Насчет феррита не подскажу, но если он прокатит для сердечника, то юзай броневой. Его намотать очень просто, и собирается он за минуту, и от наводок экранирован лучше тора. Тем более это педалька, лежать она на полу будет, вполне возможно в куче проводов. А уж там наводки могут быть серьезные...
Отправлено 09 ноября 2009 - 15:14
Лежать на полу в куче проводов и металлическом корпусе, не думаю, что наводки будут страшны.
Ферита пока никакого нет кроме колечек маленьких.. очень маленьких... осознал, что не хочу сам мотать это на 1000 витков .. надо будет готовые поискать..
Ет всё ИМХО)
Отправлено 20 марта 2010 - 19:57
Добрался до штуки. Транс взял ТОТ68. Взял и огорчился. У этой твари 8 ног. И по документам http://lib.chipdip.r...OC000074152.pdf похоже, что нет среднего отвода от первички. Типа, выходит, не повезло?
Сообщение отредактировал Сентябрь: 20 марта 2010 - 23:10
Ет всё ИМХО)
