Академия гитарной электроники: Тру(?) байпас. - Академия гитарной электроники
Тру(?) байпас.
#1 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 17 октября 2009 - 14:08
Делаю новую примочку. Столкнулся с проблемой - нет кнопок с двумя группами контактов. Вообще-то есть. Но только - одна... И ту привезли из Москвы аж за 96 рублей.
Жаба...
Вот и решил сваять очередную "нетленку". http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
В итоге получилось вот что:
Прикрепленное изображение: BP.GIF
На первый взгляд очень громоздко, но только на первый. Собственно сам байпас - это левая часть схемы (до ОУ). При переключении S1 +9V подается на верхнюю или нижнюю коммутирующие цепочки, при этом соответствующий ключ на Т1 или Т2 открывается, а его коллега - закрывается. Собственно, рабочим (открытым) является тот транзистор, затвор которого в данный момент сидит на земле. По указанном положении S1 на схеме, это Т1. Одновременно, +9 вольт подается на цепочку индикации VD1, R5, LED1, которая, к тому же, является индикатором разряда батарейки - при понижении ее напряжения до ~ 8 вольт светодиод перестает зажигаться, сигнализируя о том, что пора менять питание примы.
Сигналы каналов Effect и Clean подаются на стоки Т1 и Т2 через резисторы R6 и R7. Открытый ключ шунтирует прохождение сигнала через соответствующий резистор, одновременно "укладывая" на 1/2 питания R8 или R10, которые образуют сумматор. Вот здесь возникает один маленький неприятный момент - R8 и R10 так же образуют делитель напряжения с коэфффициентом ~2 (примерно - потому, что в рабочем канале есть еще и R6 или R7, которые тоже участвуют в "делении" уровня сигнала). Вот для компенсации этой потери мне пришлось на имеющейся половинке TL-ки сделать усилител с коэффициентом передачи 2.
Этот ОУ по сути является выходным драйвером примочки, т.к. его выходное сопротивление весьма мало, что позволяет использовать длинные и/или некачественные экранированные провода от примы до усилителя.
В схеме можно использовать любые полевики n-типа, с напряжением отсечки не более 1,5-2,0 вольта - КП303, КП364, 2SK170, 2SK117, 2SK222, и так далее. Прелесть схемы состоит в том, что ключи находятся вне цепей, по которым проходят сигналы, т.е. не вносят никаких шумов или искажений (чем в той или иной мере грешат аналоговые коммутаторы типа 561КТ3, и их импортные аналоги).
Диоды так же любые, с максимальным током 100-300 мА - КД520-522, или 1N914, 1N4818..., и рабочим напряжением 20-50 вольт.
Опер, конечно, стоит применить не очень шумный - все таки он участвует в усилении. У меня стоит 1/2 TL072 - недорогая, и доступная мелкосхема.
Стоимость этого байпаса, включая опер, получилась в три раза меньше стоимости "московской" кнопки за 96 рублей. И даже с одногруппной кнопкой, которые я покупаю по 36 рублей, итоговая стоимость почти в полтора раза меньше стоимости дефицитной кнопки с двумя группами контактов.
Сообщение отредактировал Valentinych: 17 октября 2009 - 14:10
#2 Пользователь офлайн   Emppu
Отправлено 17 октября 2009 - 16:30
а не проще купить реле на 9 вольт 2 группы за 14рублей, приклеить к кнопке и получить полный байпасс и индикацию без всяких схемных заумностей?)))) у меня это уже стало "фирменным" решением.
фото прилагаю:
Прикрепленное изображение: x_09393cf9.jpg
#3 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 17 октября 2009 - 17:59
Просмотр сообщенияEmppu (17.10.2009, 19:30) писал:
Проще, когда рядом стоит вагон с батарейками. Или когда питаешься от адаптера.
Самое экономичное реле "кушает" не меньше 15-20 мА. И на сколько хватит хиленькой "Кроны"?
Сообщение отредактировал Valentinych: 17 октября 2009 - 17:59
#4 Пользователь офлайн   Emppu
Отправлено 17 октября 2009 - 18:12
я противник питания от батареек)
#5 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 17 октября 2009 - 22:10
батарейки зло, делать от них ничего не надо. никогда не делаю питания от батарекк в примочках. что касается байпасса - либо реле либо 3пдт. последнее стал пользовать постоянно после того как купил мешок их у ерасова. Дорого но что делать....
#6 Пользователь офлайн   metallistic
Отправлено 14 января 2010 - 14:46
Emppu, кнопка с фиксацией? если да, то подскажи реально ли без фиксации с релюшкой замутить?
Ibanez RGA-8 > Ibanez WD-7 > Boss DS-1 > Krankenstein > Randall XL 4x12
#7 Пользователь офлайн   Emppu
Отправлено 14 января 2010 - 15:00
Реально, но тогда еще микруха нужна. смотри в проектах мой проект байпасса на реле.
#8 Пользователь офлайн   metallistic
Отправлено 14 января 2010 - 15:28
понял, спс
#9 Пользователь офлайн   4ECHOK
  • Шашлык
Отправлено 15 января 2010 - 22:46
Emppu, а чем тебе так батарейки не угодили?
#10 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 15 января 2010 - 22:59
4ECHOK, Они переменчивы, как ветер мая.
#11 Пользователь офлайн   Emppu
Отправлено 15 января 2010 - 23:35
Seemann, +1 :new_russian:
#12 Пользователь офлайн   4ECHOK
  • Шашлык
Отправлено 16 января 2010 - 23:14
Ну, если ветер мая дует через голову, тогда лучший вариант, это байпасс на реле :new_russian:
#13 Пользователь офлайн   didgugan
Отправлено 26 февраля 2011 - 18:28
Просмотр сообщенияEmppu (17 октября 2009 - 16:30) писал:
фото прилагаю:
а с лицевой стороны педальку можно увидеть? какие ты кнопки ставишь вместе с реле?
