Смд микрухи паяются так (работать с антиистатическим браслетом = напульсник с наклеенной изнутри металлической пластиной от которой проводок уходит к батарее... на батарею не просто ложим проводок а желательно припаиваем или хотя бы крокодилом прицепляемся)
1 лудишь контактные площадки на плате. если паяешь первый раз советую пользоваться припоем розе и паяльником с температурой окло 110 градусов.
2 протираешь место на плате куда будет установлена микруха от всякой пыли грязи. Любой перекос микрухи может вызвать неконтакт.
3 ставишь микруху точно на контакты.
4 точечными касаниями паяльника припаиваешь крайние ножки с обоих сторон.
5 затем аккуратно по одному припаиваешь остальные ножки
6 снимаешь лишнее олово оплеткой или хотя бы паяльником (лишнее олово = олово которое соединяет две соседние ножки)
7...
8 ПРОФИТ
ПС советую изготовить специальное жало, называется микроволна. Стачиваешь жало до наколонной плоскости и затем в ней делаешь круглым точильным камнем желобок. Олово туда собирается и отдаётся оттуда порциями. Лично я после некоторой привычки всё только таким и паяю. Но галвное его удобство при пайке ссоп и соик корпусов(и прочей мелочи). Проводишь таким жалом по всем ножкам не останавливаясь и получаешь красивую пайку
http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif.. затем проверяешь на микротрещины и неприпой (бывает в 1% случаев)
Подробнее смотрим здесь
http://easyelectronics.ru/pajka-planarnyx-...ikrovolnoj.html
Плюс советую просмотреть весь раздел инструменты... Много полезных советов.. Например трубчатое жало.
ПС в случае если планарную микрху захочется часто менять то впаиваем её на плату с разводкой которая идет к штырькам... и вполне легко вставляется в обычную панельку для дипов. Ща фотку найду.
Вот как здесь
http://vacu.um-tu.be/wp-content/uploads/20...pcm2702-002.jpg
http://p5.p.pixnet.net/albums/userpics/5/2...0dc2cbd054f.jpg
http://lh6.ggpht.com/intel3com/RcLI-H5jRGI...QZpk/s288/1.JPG
