Академия гитарной электроники: Audio Crunch Box Distortiion - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Audio Crunch Box Distortiion Кто собирал эту приму?
#1 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 01 сентября 2009 - 13:36
Вот нашел данную схемку и просмотрел рекламку на You Tube. Меня интерисует такой вопрос? Кто ни будь из форумчан собирал приму по данной схеме т.к. реклама рекламой, а хотелось бы знать живое мнение. http://www.youtube.c...h?v=zTdoq7FmLhQ
  • Прикрепленное изображение: MI_audip.jpg
#2 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 01 сентября 2009 - 14:41
простая грелка, звучит хорошо, но в лампу. Стандартная схемотехника абсолютно, похожа на гавнор без тембрика трехполосного, или блек кат тока еще диодами добитую, ИМХО есть схемы интереснее в такую же сложность
#3 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 01 сентября 2009 - 14:42
А звук ниче так, а вам как кажеться?
Выходной трансформатор изготовлю по очень приемлимой цене для жителей Украины и России.
#4 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 01 сентября 2009 - 15:50
А если ее замодить? Поставить другой тембро блок на две- три крутилочки и спикер.
И вместо огранечительных диодов поставить огранечитель на полевиках, например на 2N7000 По типу Шака брадач.
В основном ты прав,что схемотехника стандартая,но все равно в каждой такой схеме есть своя изюминка,по этому они чем то и отличаются друг от друга.
Сообщение отредактировал BaLy: 01 сентября 2009 - 16:13
#5 Пользователь офлайн   lexa
Отправлено 10 декабря 2009 - 18:37
есле каму нада проект Прикрепленный файл  MI_Audio_Crunch_Box___Big_Louis.pdf (210,15К)
Количество загрузок:1376
#6 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 10 декабря 2009 - 18:41
lexa, перезалей чет не открывается
#7 Пользователь офлайн   lexa
Отправлено 11 декабря 2009 - 00:31
http://ifolder.ru/15412096
#8 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 16 февраля 2010 - 12:00
РебятУшки! Кто собирал? Там в схеме Балу и в ПДФке по разному строиться регулировка "тон" - в ПДФке 39н до ТОна, а у Балу - после.
Где верно?
Сообщение отредактировал mr.Vagrant: 16 февраля 2010 - 13:08
#9 Пользователь офлайн   Emppu
Отправлено 16 февраля 2010 - 15:03
один хрен.
#10 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 16 февраля 2010 - 15:47
коротко и ясно))
спасибо)
постойте, а там разве не по принципу делителя ВЧ между переменником и кондёром об землю Тон организован? или я чего то не понимаю?
Сообщение отредактировал mr.Vagrant: 16 февраля 2010 - 16:19
#11 Пользователь офлайн   lart
Отправлено 16 февраля 2010 - 18:36
 mr.Vagrant (16.2.2010, 14:47) писал:
Правильно понимаешь... В PDF-ке ошибка.
#12 Пользователь офлайн   Xide88
Отправлено 17 февраля 2010 - 00:33
Собирал,но не по этой схеме, весьма хороший дист! вот только нормальный темброблок не помешал бы точно!)
Отправлено 17 февраля 2010 - 07:18
Xide88, тогда у нас получается гувернор;)
#14 Пользователь офлайн   crazypilot
Отправлено 20 февраля 2010 - 01:54
Собрал как в пдфке и еще делал с обычным маршевским тб и переключалкой диодов. Отличная грелка! Рекомендую ;)
#15 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 20 февраля 2010 - 21:29
с тб - выходит гувнёр)
буду собирать) на неделе.
#16 Пользователь офлайн   M2721
Отправлено 23 декабря 2010 - 16:08
Послушал довольно много семплов этой примочки на Ютубе - характер звука очень понравился, приятный, тёплый и олдскульный)
Но всегда можно что-то изменить/улучшить, иначе не так интересно) Народ на freestompboxes добавляет какой-то регулятор Presence. http://www.freestompboxes.org/viewtopic.ph...21&start=20 Можете пояснить вкратце, что он даёт? По семплам не совсем понятно, но вроде выделяет какой-то отдельный спектр частот. Много ли в этом толку, есть смысл делать?
Уже развожу плату, но хочется поэксперементировать ещё с диодами в обратной связи обоих операционников, потому оставляю для них место.
#17 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 23 декабря 2010 - 16:43
Презенс есть во второй оригинальной версии примы. Так что народ ниче не придумывает. Он стоит тримером внутри. Выносить наружу, имхо бред. Никто не мешает собрать навесом и посмотреть, нужно или нет. Не обязательно печатку переделывать. Собирал первую версию без презенс, 2 красных 5мм светодиода. Звук настолько понравился, что захотелось поскорее запихнуть ее в корпус, без всяких экспериментов, что и сделал. Но никто ж не мешает экспериментировать. :lol:
#18 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 23 декабря 2010 - 17:00
M2721, наверняка середину. Иначе зачем бы он нужен?
Диоды в обратной связи, по-моему, будут лишними. Рискуешь потерять читаемость.
Опять же по моему мнению, "Guv'nor" - самый классный перегруз из тех, что собран на ОУ.
Обычный "Guv'nor", не вижу "ноу-хау", к тому же тон-регулировка делает аппарат не таким пригодным для "разгона" лампового усилителя, т.к. снижает амплитуду довольно существенно. Аналогично и диоды "об землю", но ради такого звука это простительно.
#19 Пользователь офлайн   M2721
Отправлено 23 декабря 2010 - 18:37
austin316, печатку делаю с гнёздами прямо на ней, да и вообще люблю "попрямее" и покрасивее) Да, правильно, презенс если что потом.
Кондратий, почму-то на семплах Гувнор звучит как несильный овердрайв, а здесь такой ощутимый плотный дист, может дело в небольшом отличии номиналов?
Я подозревал, что диоды в ОС будут лишними, авторам и так удалось создать очень правильный, на мой взгляд, звук. Однако интересно что получится если после ОУ диоды убрать, а вставить в ОС. Хочется получить ещё и "певучий" овер в одном флаконе, сохранив при этом характер звучания. Возможно, придётся изменить в таком случае ещё какие-то номиналы, я плохо знаком с технической стороной вопроса, к сожелению..)
#20 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 23 декабря 2010 - 18:52
Смотря какие семплы ты имеешь в виду. Если сравнивал семплы с проектов с семплами этого аппарата с "трубы", то это неверно. Если записать семплы "Guv'nor" и этой штуки в один усилитель - будет нагляднее. Очень важна в этом случае сама цепочка, т.е. "обвес" этой примочки при записи.
Тогда попробуй сделать отключаемые диоды в ОС 2-го каскада и отключаемые - родные. Сделаешь на тумблере - или те, или другие - будет то, что надо. Но скорее всего, будет отличаться громкость овердрайва и дисторшна. Но на двойном тумблере можно сделать разные громкости для каждого канала.
Если интересует, могу нарисовать.
#21 Пользователь офлайн   M2721
Отправлено 23 декабря 2010 - 19:11
Да, семплы с трубы. Соласен, вместе их сравнивать корректнее, но всё равно, послушал несколько семплов Гува, и нигде не ощущается сильного диста, даже если гейн выкручивают. Странно.
Значит именно во втором каскаде.. Да, я и хочу сделать переключатель. Только если что не разные громкости, а просто наверное выровнять громкости подстроечником. Можно даже ещё один футсвитч для переключения сделать, если второй вариант получится удачным.
Сообщение отредактировал M2721: 23 декабря 2010 - 19:11
#22 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 23 декабря 2010 - 19:15
И так можно.
#23 Пользователь офлайн   M2721
Отправлено 07 февраля 2011 - 19:19
Собрал.. но почему-то очень не хватает гейна. Даже до овердрайва еле дотягивает. Собирал достаточно аккуратно, номиналы ещё раз проверил. Только С8 поставил 0,033. Ещё операционник другой (МС33078) и переменники А вместо В. Но это на количство гейна не должно влиять. Прикладываю семпл.
Не думаю что дело в выходе гитары, т. к. встроенный овер комбика работает как положено.
  • Прикрепленное изображение: IMG_0321.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_0320.JPG
  • Прикрепленное изображение: cb.GIF
  • Прикрепленный файл  cb.wma (276,71К)
    Количество загрузок:576
Сообщение отредактировал M2721: 18 февраля 2011 - 13:11
#24 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 26 февраля 2011 - 23:32
гейна там до жопы только что собрал ищи косяки, не пойму нахера с смд заморачиваться там и так печатка небольшая вроде...хотя бы из проекта только подправить тон...
Сообщение отредактировал yngwie: 26 февраля 2011 - 23:36
#25 Пользователь офлайн   sergeyguitar
Отправлено 01 марта 2011 - 13:38
Вот здесь хорошая видюшка с данной примочкой.
#26 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 03 марта 2011 - 23:31
А реально ли примочка звучит так же как на хотя бы этой последней демке с ютуба?
#27 Пользователь офлайн   M2721
Отправлено 16 марта 2011 - 16:32
ТААААК, по моему я забыл развести на плате цепочку R3-C5!!
С СМД я не "заморачивачиваюсь", просто мне с ними реально удобнее, в т. ч. плату разводить. Ну и сверлить меньше.
Сообщение отредактировал M2721: 16 марта 2011 - 16:45
#28 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 16 марта 2011 - 18:33
чтобы все было похоже, надо опер ставить оригинальный....LM833.... сравнивал с оригиналом...072 более злее звучит...
#29 Пользователь офлайн   M2721
Отправлено 16 марта 2011 - 18:46
Подпаял R3-C5 навесом - теперь порядок.
SIMON, в "Дане" LM833 были только смд-шные, ну может попробую переходничок для неё запаять.
Marty, зависит ещё от комбика. У меня вот совсем никакой, ну и звук соответствует.. никакой читаемости.
Сообщение отредактировал M2721: 16 марта 2011 - 18:52
#30 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 16 марта 2011 - 19:20
M2721 о зема...Да в нем только смд были, делал на такой...
  • 5 Страниц +
3 человек читают эту тему
