Замена Поенциометра На Crybaby
Отправлено 09 февраля 2012 - 12:34
Кто-нибудь сталкивался? Советовали чуть сточить место крепления, имхо- не самый приятный вариант.
Может есть у кого ссылки или кто в Киеве знает где достать альтернативу оригинальному переменнику)
Спасибо.
Отправлено 09 февраля 2012 - 12:42
Отправлено 09 февраля 2012 - 13:42
Отправлено 09 февраля 2012 - 13:49
Отправлено 09 февраля 2012 - 18:20
Отправлено 09 февраля 2012 - 22:57
Отправлено 10 февраля 2012 - 05:22
Отправлено 10 февраля 2012 - 10:26
Отправлено 10 февраля 2012 - 14:09
sober (09 февраля 2012 - 22:57) писал:
покупать-покупать, а что.. в ином случае это будет уже не CryBaby
Отправлено 13 февраля 2012 - 11:19
Если того-же номинала как в оригинале не будет, можешь взять другой, но отличающийся не дальше чем в три-четыре раза в обе стороны.
Например если оригинал 100 кОм, то можешь искать от 33 кОм до 470 кОм. В нужный диапазон примочку можно будет вернуть заменой кондеров в фильтре, а это проще чем искать нужный номинал.
Если ты говоришь, что в процессе работы переменник сползает со своего места, возможно ты прикручиваешь в таком положении, что полный ход педали выводит движок переменника за пределы возможного вращения -- проворачивается весь корпус. При установке переменника внимательно надо.
Отправлено 18 февраля 2012 - 05:37
sober (12 февраля 2012 - 19:54) писал:
как по мен он не разборный)
По-видимому, у тебя эта квака?
Если, говоришь, что переменник не держится из-за короткой резьбы:
1. Попробовать уменьшить толщину отливного крепления (напильничком, запасшись терпением);
2. Прикрутить, убрав напрочь родное крепление, тонкий дюралевый уголок с соответствующими выпилами;
3. Приглядись, для тебя уже есть 2 маленькие ямки на отливах
Квака с катушкой как-то всегда мне больше нравилась, чем просто с Т-мостом (ИМХО). Но хотелось присобачить фоторезистор к такой кваке. Намедни попалась схема Morley bad horsie2 . Хочу спросить у опытных комрадов - будет-ли работоспособен сей огрызок, который я выдрал из Morley bad horsie2 ?
И порсьба - у кого есть эта Morley bad horsie2 , сфотать механизм, как шторка устроен?
Сообщение отредактировал ws55: 18 февраля 2012 - 07:53
Отправлено 18 февраля 2012 - 12:39
Отправлено 18 февраля 2012 - 18:52
ws55 (18 февраля 2012 - 05:37) писал:
Выкидываешь переменник. А к продольной зубчатке самой педали приклеиваешь косынку с 30* уклоном.Делаешь платку с фотопарой и прорезью для шторки. По мере нажетия на педаль косынка потихоньку перекрывает собой свет ,проходя между фотопарой. А чтобы вычислить более точную форму косынки, сначала прикрепи большой кусок шторки , и нажимая на педаль , отмечаешь карандашом сначала "полное открытие", потом полное перекрытие, потом 50% засветки, ну а потом 25%, и 75%. Таким образом получишь точную форму шторки. Конечно все это условно , т.к. это надо делать учитывая не только % механического нажатия педали , но и сопротивления фоторезюка в %х. Тогда педаль будет адекватно отвечать.
Пы сы: всю процедуру надо проделывать в темноте
Сообщение отредактировал Батя: 18 февраля 2012 - 18:54
Отправлено 19 февраля 2012 - 08:45
Батя (18 февраля 2012 - 18:52) писал:
Батя! 1)А каково твоё мнение насчёт этого огрызка? Так-то схема на основе известных катушечных кваков, только фоторезик как-то интересно воткнут.
2) Мне как раз интересно устройство механики в данной кваке - корпус у неё очень малой высоты и, по-видимому, какой-то шток должен быть приделан к пятке платформы, по-скольку впереди ничего нет. А раз шток - значит он чего-то тянуть-толкать должен. Нормальное положение платформы - поднятое. Вот и хотелось-бы в натуре конструкцию Morley bad horsie2 ? поглядеть.
Сфотайте, плиз, у кого она есть! Спасибо.
Сообщение отредактировал ws55: 19 февраля 2012 - 08:47
Отправлено 20 февраля 2012 - 16:59
Раздобыл сломанную BEHRINGER HELL-BABE HB01, починил и очередной раз убедился, что данную фирму лучше обходить стороной)
Вот и решил я запилить в корпус схемку от CryBaby.
Только не могу понять как заменить потенциометр на фотопару (у пота 3 ножки, у фотореза - 2).
Need help!!!
Схема прилагается
Отправлено 20 февраля 2012 - 19:32
ws55 (19 февраля 2012 - 08:45) писал:
Совсем не обязательно. Ведь для перекрытия луча, достаточно несколько мм (зависит от размера фоторезистора)опускания шторки. А это или косынка(вместо штока) на педали , или "улитка " на оси педали. Ты же вроде со слесарными делами на ты.Видел на фото твою сверлилку.
Отправлено 22 февраля 2012 - 12:01
Батя (20 февраля 2012 - 19:32) писал:
Э! Батяня! Были и,когда-то и мы, рысаками! Слесарные мысли требуют подпитки! Хочу натуры!!! Робяты! сфоткай те мне эту механику, совсем сон пропал!!!
Батя! совет по "огрызку"! что молчишь? Твой авторитет для меня важен!
Вечная память отцу моему и Учителю труда, научившим меня в детских ручонках рашпиль держать!
Сообщение отредактировал ws55: 22 февраля 2012 - 12:04
Отправлено 23 февраля 2012 - 15:20
Отправлено 23 февраля 2012 - 21:30
Сообщение отредактировал Батя: 23 февраля 2012 - 21:44
Отправлено 24 февраля 2012 - 13:46
Батя (23 февраля 2012 - 21:30) писал:
Вот тут ты , Батя и не прав! Наиболее высокий звучок идёт при полной засветке резика.( При перекрытии шторкой - только низкие частоты. Я ошибся, наоборот надо было всё нарисовать. здесь надо учитывать, что нормальное положение педали в Morley bad horsie2- отпущенное вверх, подпирается пружиной. В этом положении резик полностью засвечен, в усилок идёт чистый звук. У меня есть платформа от совейской педали, она так и работает. Так-то получается, что "квакнуть" можно нажав на педаль, а не подняв её вверх - то бишь, при нажатии на педаль резик закрывается шторкой.
Отправлено 24 февраля 2012 - 15:22
Применительно к схеме КРАЙБАБЫ, то здесь наоборот, фоторезистор должен затемняться. Тк здесь применен другой принцип работы схемы. Тс управляемый делитель. Который "перебрасывает" базовый кондюк повторителя , от выхода к земле. Те при засветке становится тупым.
Сообщение отредактировал Батя: 24 февраля 2012 - 18:10
Отправлено 24 февраля 2012 - 18:02
Батя (24 февраля 2012 - 15:22) писал:
ВСЁ-С-ТОЧНОСТЬЮ-ДО-НАОБОРОТ!!! Да, педаль в такой конструкции, как у Morley bad horsie2 в исходном состоянии поднята вверх, при этом шторка ОТКРЫТА и весь луч от светодиода засвечивает фоторезик. На усилок идёт чистый, практически неизменённый сигнал. А вот с закрытием шторкой фоторезика сигнал смещается в сторону НЧ. Так-же и с переменником - при увеличении его сопротивления увеличиваются НЧ. Не буду доказывать в теории, на практике у меня -так как я написал, век воли не видать!
