Академия гитарной электроники: Активный Спикерсимулятор С Ачх «Как В Hughes&kettner Tubeman Ii» - Академия гитарной электроники
#1 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 ноября 2011 - 16:33
данный спикерсим эмулирует АЧХ Tubeman II, катушку индуктивности заменяет гиратор на ОУ. Тут первоисточник, но он заточен под двуполярку, я схему переиначил под 9в однополярки и добавил повторитель. Может кто то не точность найдёт. Может кто то уже собирал данный девайз?
  • Прикрепленное изображение: 2.GIF
#2 Пользователь офлайн   gekraider
Отправлено 12 ноября 2011 - 19:46
R1 - тоже на пол питания нужно посадить.
#3 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 ноября 2011 - 20:38
не надо, там смещение через R5 подаётся.
#4 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 13 ноября 2011 - 00:26
Молодец, инициативный :smile:
R1 на землю, это да. А вот С10 вызывает сомнения - его по идее тоже на землю надо бы, а не не полпитания. К примеру, в Кондоре используется похожий каскад.
  • Прикрепленное изображение: condor.png
Отправлено 13 ноября 2011 - 09:59
С10 пофигу куда сажать — на землю, полпитания, или вообще к +9в привязать. Конечно, последнее если в питании нормальный кондёр стоит.
По переменному напряжению его с землей соединяет С3, а постоянку он и так не пускает.
#6 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 ноября 2011 - 17:33
Seemann, я на Санс поглядывал, там вообще вся рассыпуха и в спикерсиме и остальная на 4.5в. Так что походу всё правильно, но нет времени на практике проверить работоспособность устройства :smile:
#7 Пользователь офлайн   Lenivets
  • Спроси -- подскажу
Отправлено 14 ноября 2011 - 12:56
Вроде все нормально. Единственное, что я бы сделал -- добавить в параллель С3 еще пленочный кондерчег нан на 100-200... Но это так, на грани предположений...
Отправлено 14 ноября 2011 - 17:12
Кстати да, стоит поставить. Почему-то люди не учитывают, что через этот кондёр тоже сигнал проходит, и гармонические искажения все равно в тракт попадут. С другой стороны, этот спикерсим не усиливает сигнал, здесь на это вполне можно забить. С11 можно гораздо меньше сделать, вплоть до микрофарада.
Отправлено 14 ноября 2011 - 17:34
Да туда и керамика вполне сгодится, только что то не где не видел чтоб ставили.
#10 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 15 ноября 2011 - 07:17
С2, С4, С5, С6 нежелательно керамику ставить, емкость великовата.
#11 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 19 ноября 2011 - 20:48
Маклауд, а при чём тут емкость? я где то читал что гармоники возникают при прохождении через керамику, какой бы емкости она бы не была, поэтому об землю её можно ставить т.к. всё равно на землю срежет, а разделительные не надо.
Отправлено 20 ноября 2011 - 12:18
Юрий St, чем меньше емкость, тем меньше искажений вносит керамический кондер. Если меньше 10 нан, то керамика не так уж и плоха.
А если керамика стоит об землю, откуда в «сливаемом» сигнале гармоники? Естественно, вычитаются из проходящего сигнала. А раз в проходящем сигнале их не было, то появятся, но уже в другой фазе.
#13 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 ноября 2011 - 15:52
Хм... а вот об этом не знал :facepalm:
