Простой Компрессор-Ограничитель.
Отправлено 11 ноября 2011 - 14:23
И какой-же это компрессор? На схеме усилительный каскад с диодами на землю после него. Дисторшен это типичный...
Отправлено 12 ноября 2011 - 10:39
Тут наверно дело в том, что орган генерирует меандр, а не синусоиду. И после прохождения через такой ограничитель меандр и останется меандром.
Отправлено 12 ноября 2011 - 14:41
Короче, для гитары не пойдёт - и как компрессор, и для дисторшена слаб
Отправлено 13 ноября 2011 - 02:14
Чёто транзистор ваще никакой связью не захвачен. Ну если приглядеться, Все слева, по самое С2 можно откинуть, и что остаётся, три пути на 390к, на 4.7к и землю и на 390+диод+кондёр и снова земля. Короче нету прока от этой схемы. На выходе останется пол волны.
Отправлено 13 ноября 2011 - 10:20
Дым, обычный усилительный каскад с общим эмиттером и легкой ОС. Чем не понравился?
Странная конструкция в центре при достаточном сигнале вызывает смещение средней точки, и пара диодов ограничивает сигнал несимметрично. Симметрия изменяется динамически. По идее должно звучать как овер, причем более натуральный, чем эти ваши скримеры и дс. Конечно, для этого придется почти полностью перелопатить схему, может и диоды заменить. В общем, интересен только каскад между С2 и С4, но компрессором это назвать язык не поворачивается. Сдается мне, заголовок и описание относятся не к этой схеме)
