Академия гитарной электроники: Amt California Sound - Академия гитарной электроники
#1 Гость_zababaxa_*
Отправлено 28 октября 2011 - 08:15
Господа хорошие! Очень нуждаюсь в консультации.
Имеется сабж, достался в нерабочем состоянии. Со слов хозяина, в один прекрасный момент пропал звук.
После разборки корпуса обнаружил следующее: у микрухи bc4066bcf две ноги отпаяны, а вместо них - дорожки из проволоки до ближайших резисторов согласно разведенной схеме.
Тестер показал, что контакт между резисторами и микрухой есть.
Больше никаких видимых изъянов не заметил. Но факт остается фактом: примочка не пропускает через себя звук даже будучи выключенной.
Включал как обычно: гитара-примочка-комбик. Менял батарейку, пробовал и моно- и стерео-кабели. Результата - ноль. При включении загорается светодиод, но звука в комбике нет. Только слабо слышимый треск на полной громкости комбика при касании струн.
И еще, не знаю - особенность это или нет: на входе примочки стоит гнездо под стерео-джек, а включается примочка только, если вставить кабель с моно-джеком. На выходе же стоит гнездо под моно-джек. В него вставлял и моно- и стерео-кабель - без толку.
Хотел еще попробовать проверить примочку покаскадно, согласно статье от Graff'а (http://guitar-gear.r...hp?p=jurn&id=18), но на той странице не грузятся фото. А я как человек начинающий пока нуждаюсь в наглядном пособии.
Буду крайне признателен за советы!
Отправлено 28 октября 2011 - 08:49
http://www.guitar-ge.../topic/720-amt/ посмотри этот топик на предмет схемы (мож кто выкладывал)
http://www.guitar-ge...ов/page__st__30 тут есть статья с картинками
Стерео гнездо на входе для вкл/выкл батарейки при "втыкании" джека. Минус батарейки на среднем контакте через моно джек подключается к общему проводу всей схемы.
 zababaxa сказал:
Совсем примочка отключена и без питания??? (тогда она и не будет ни че через себя пропускать) или при выключенном эффекте? (тогда в первую очередь надо смотреть цепи до и от байпасса, либо сам байпасс (он как раз на электронном ключе 4066)). Так как светодиод загарается, то половина байпасса работает!
