Академия гитарной электроники: Ум На 6П14П С Преампом Soldano - Академия гитарной электроники
Ум На 6П14П С Преампом Soldano Для домашнего музицирования
#1 Пользователь офлайн   Quarsin
Отправлено 25 октября 2011 - 17:49
Салют, камрады! Благодаря помощи и поддержке форума (особая благодарность автору Pokfor) я спаял таки девайс по мотивам Soldano Slo. Результатом так доволен, что решил открыть тему.
Оригинальную схему обкорнал, т.к. не играю на сильном перегрузе, оставил клин и кранч. Катодный повторитель преампа нагрузил на 6П14П – получился полный усилитель 4Вт для дома. Все поместил в корпус от старых поделок - он хорошо входит в самопальное комбо. Лампы 6Н2П-ЕВ и 6П14П, трансы – от Ригонды.
Монтаж получился – фона и треска нет. Не поленился все заэкранировать - тут нужно решить, что лучше - комфортное звучание без шумов или несколько убитый паразитн. емкостями саунд – я выбираю комфорт. Заточил БлПит и трансы в отдельные камеры. Соединением земли в звезду не морочился, т.к. ничего это не давало – буду рад если убедите в обратном. На накалы 6Н2П-ЕВ подано пост.U через делитель с анодки – это действительно убивает шумы.
Звук – от клина до довольно злого ОД, блюз нарулить тоже удается. ТБ работает прекрасно. Включаю в этот квази-Солдано полуакустику ES-335 Tokai и очень доволен!
Сэмплы писал мкф от скайпа – отсюда и звук грязноватый и несколько узполосный (мечтаю Shure приобресть).
  • Прикрепленное изображение: 1.jpg
  • Прикрепленное изображение: 3.JPG
  • Прикрепленное изображение: 4.jpg
7
#2 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 октября 2011 - 18:10
345в на 6п14п не перебор? при номинальных 250в???
#3 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 25 октября 2011 - 18:14
 Quarsin (25 октября 2011 - 17:49) писал:
Ну какой же я афтор, то? :blush:
Молодец! От записей так и веет американской винтажностью!!!!!!! :good:
#4 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 октября 2011 - 18:47
а шасси из чего?
#5 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 25 октября 2011 - 20:57
ништяк!зачётно, я так хай октан сделал, осталось кожух доделать и ручки купить, покраска металлик, стандартный цвет машин мазда конца 80х годов.
2)спаять перегруз на лампах
#6 Пользователь офлайн   Quarsin
Отправлено 26 октября 2011 - 08:46
 Юрий St (25 октября 2011 - 18:10) писал:
Салям! Это я без нагрузки U указал (без ламп)...
 Юрий St (25 октября 2011 - 18:47) писал:
а шасси из чего?
Дык, загнул из ржавого листа железа 1мм когда-то, корпус весь в лишних дырках, он у меня и под др.проекты уже использовался (менее удачные) - короче повидал виды. Перед фотосессией перекрасил только по-новой. Корпуса под трансы спаял из тонкой жести.
Сообщение отредактировал Quarsin: 26 октября 2011 - 09:28
#7 Пользователь онлайн   Маклауд
Отправлено 03 ноября 2011 - 19:44
По-моему Блэк Саббат на таком играть самое оно. Зачет.
#8 Пользователь офлайн   M2721
Отправлено 06 ноября 2011 - 01:27
Звук классный! Хочу поинтересоваться, а переключение режимов clean/crunch происходит просто путём добавления резистора 470К?
В таком случае не проще ли делать то же самое ручкой громкости на гитаре? Или я что-то не усмотрел..?
#9 Пользователь офлайн   el_foreman
  • коллекционер
Отправлено 06 ноября 2011 - 10:04
Доброго времени суток.
Переключателем в режиме чистого звука вводится делитель состоящий из двух резисторов
с коэффициентом ослабления около 12.
Сообщение отредактировал el_foreman: 06 ноября 2011 - 10:04
#10 Пользователь офлайн   Quarsin
Отправлено 09 ноября 2011 - 14:11
Салют! Там еще есть маленькая кнопочка Bright - вообще кайф - нажмешь ее - фендеровское стекло получается (на синглах)! А ручками громкости на гитаре вообще творятся чудеса...В Солдано мне очень нравится Clean - выкрутишь гейн до упора - получается такой слегка хриплый прокуренный небритый звучок - в аккурат для блюза!
Сообщение отредактировал Quarsin: 10 ноября 2011 - 07:34
#11 Пользователь офлайн   M2721
Отправлено 17 декабря 2011 - 15:50
Только сейчас заметил.. Оконечник вроде бы в ультралинейном включении? Что оно даёт? Менее окрашенный звук? В таком случае я бы тоже попробовал.
И ещё с анода на землю RC цепочка.. для чего она? Антизвон?
#12 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 17 декабря 2011 - 16:46
Оконечник в ультралинейном включении потому что он полностью выдран из радиола "Ригонда-моно" без каких либо переделок.
#13 Пользователь офлайн   driverz
Отправлено 19 декабря 2011 - 15:14
а что там за твз такой ?
#14 Пользователь офлайн   Quarsin
Отправлено 19 декабря 2011 - 15:50
 WiSked (17 декабря 2011 - 16:46) писал:
Совершенно верно - ультралин.вкл., пробовал как в хай октане - не понравилось - клин не тот...
ТВЗ - так же от Ригонды.
#15 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 19 декабря 2011 - 16:13
Там не ТВЗ. Там родной выходной трансформатор от "Ригонды-моно", он не маркировался и названия не имеет.
#16 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 19 декабря 2011 - 21:57
А вот подскажите пожалста что это за транс и какие у него параметры? Ничего по его возможному применению кроме ригонды не могу найти, а габаритка у него будь здоров! Может 6п3с потянет? :dance:
#17 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 19 декабря 2011 - 22:19
Для 6П3С приведёнка не катит. И что у него там за габаритка? По размеру он где-то как ТВЗ-1-9.
#18 Пользователь офлайн   Quarsin
Отправлено 20 декабря 2011 - 08:06
 AlexCH (19 декабря 2011 - 21:57) писал:
Салют, маэстро! Вот данные выходного транса (он действительно без названия):
Первичная - провод марки ПЭЛ 0,15 мм, 650 + 2250 витков.
Вторичная - провод марки ПЭЛ 0,55 мм, 120 витков.
Сердечник - Ш12х18.
6П3С в стандартном включении, наверное, не потянет, а химичить, что приведет к понижению вых. мощности, смысла наверное тоже нет. Хотя, может быть, народ подскажет, наведет на мысль...
З.Ы. Вспомнил, этот монстрик (6п3с) работал на вых.транс с проводом 1мм на вторичке
и витков там совсем мало было (точно < 100) А играл громко и чисто!
Сообщение отредактировал Quarsin: 20 декабря 2011 - 09:18
#19 Пользователь офлайн   marsik
Отправлено 03 июля 2012 - 00:40
Здравствуйте, аможно эту чудесную вешчь сделать из того аппарата:
Правда трансы тоже без маркировки и во вроде его схема
#20 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 03 июля 2012 - 07:26
Ну а почем ж нет, то :wink: Преамп ещё добавишь к нему (две лампы), если уж совсем не понравиться звук через этот оконечник переделаешь его тогда. Я сам долгое время через радиолу играл только.
Тебе ещё понадобится парочка ламп 6н2п и прочие детальки.
#21 Пользователь офлайн   Рома
Отправлено 18 января 2013 - 02:25
Воо нашел схему етого чуда! Только немного другая, кому интересно посмотрите :D
http://www.trioda.co...22135&mode=view
#22 Пользователь офлайн   pack111
Отправлено 25 апреля 2013 - 17:16
Простите за нубский вопрос, хочу собрать сей девайс, есть транс: повышающая-230В/0,25А ,две понижающие 6,3В/0,8А и 0,6А ,подойдет ли он?
#23 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 25 апреля 2013 - 17:40
pack111, по накалу впритык. Если использовать с 6п14п, транс будет нагреваться, если долгое время играть.
Можно попробовать поставить 6п1п на выходе. У нее ток накала поменьше.
Хотя, в принципе, если включать на полчаса в день, то ничего страшного если и с 14й. Спалишь- новый найдешь :wink:/>
А ты взял в руки паяльник?????
#24 Пользователь офлайн   pack111
Отправлено 25 апреля 2013 - 18:19
Спасибо! Будем юзать 6п1п! А выходник ТВК110-ЛМ по неё без перемотки подойдет?
Сообщение отредактировал pack111: 25 апреля 2013 - 18:21
#25 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 25 апреля 2013 - 19:52
pack111, Моточные данные найти, прикинем)
#26 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 25 апреля 2013 - 20:25
pack111, вторичку перемотать придется. Если верить интернету, то
первичка - 2400 витков 0.14
вторичка - 148 витков 0.6
и еще одна вторичка на 240 витков 0.14.
Приведенку возьмем 5 кОм. Для восьмиомного динамика коэффициент трансформации оставляет sqrt(5000/8)= 25. Соответственно во вторичкой обмотке должно быть 2400/25=96 витков.
Pokfor, Вроде правильно посчитал? Меня вот только одно смущает, не сгорит ли первичка, если кочегарить на полную?
#27 Пользователь офлайн   pack111
Отправлено 25 апреля 2013 - 20:33
СПАСИБО:-) Наверное Буду искать выходник
#28 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 25 апреля 2013 - 20:47
pack111, перемотать-дело одного часа. Если, конечно, вторичка снаружи.
Пы.Сы:(Спасибо-это воон тот плюсик справа внизу сообщения)
#29 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 25 апреля 2013 - 21:07
Для облегчения расчётов я пользуюсь программами от сюда http://valvelab.pochta.ru/soft.htm
Если к расчётам добавить кпд 0,8, то при 2400 первички вторичка выходит примерно 107 витков.
Про запас по мощности точно не знаю всей грамотности расчётов, так что в заблуждение вводить не буду.
#30 Пользователь офлайн   mtihonov
Отправлено 30 апреля 2013 - 05:19
Ahtung! Недавно делал парочку клонов VOX AC4. Дык на железах от ТВ- трам-пам-пам (кароче радио- и телевизионных) у меня больше 1,5 - 2х ватт снять с SE на 6п14п не получилось! А вот когда намотал выходник на железе Ш22 толщина набора 25мм (первичка 3000 вит d 0.17мм) то получил честные 4 Ватта синуса на выходе.
