Академия гитарной электроники: Jfet Преамп Для Баса - Академия гитарной электроники
#1 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 12 октября 2011 - 18:09
Собственно говоря вот схема.Прикрепленное изображение: 8566457700_1310823292.gif
Обсуждение данной схемки нашел только на буржуйских сайтах, в школе на уроках английского я спал...
Кто собирал сей девайс? Какие впечатления и есть ли печатка? Куда в схеме ставятся галетники и нафига они там нужны?
PS/ хочу нашему басисту собрать педаль, но не лампу ибо он ее угробит...(может оставить на всю ночь включенным все что угодно, это у него не лечиться), собирал ему SansAMP BASS Driver, но чет он ему не вкатил, говорит хруста там нет...Короче надо что-то не ламповое и с хорошим звуком для бас гитары.
Сообщение отредактировал OnlyShadow: 12 октября 2011 - 18:10
Sans AMP GT2=>Sansamp Bass Driver=>Krank Krankenstein=>Engl E530 Mod 2=>G2d Morpheus=>VHT Mod 5 и продолжаю...
-1
#2 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 12 октября 2011 - 18:57
я схему не собирал, впечатлений о звуке не имею... Но могу сказать, что вместо R4 и R9 сразу нужно ставить подстроичники (лучше многооборотные) номиналы подстроичников приблизительно на 50-100% больше чем у соответсвенных постоянных. И далее кручением тех самых подстроичников добиваемся половины питания на стоках полевиков. Иначе, вероятность правильной работы схемы крайне мала, потому как у BF245 есть три групы по суфиксам - A, В, С,и разница в параметрах между этими групами может достигать 4х раз. Ибез подстройки некоторые транзисторы вобще могут не запахать в этой схеме))
Сообщение отредактировал paranoya: 12 октября 2011 - 18:57
#3 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 12 октября 2011 - 19:10
Тогда и R23 надо ставить с подстройкой. А что по поводу галетной группы? Нифига не могу понять куда ее впихнуть в схеме, нарисована она отдельно и куда вставить не подписано.
#4 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 12 октября 2011 - 19:13
Хе.. со временем думаю использовать эту схему как основу для своего преампа. Собирал без темброблока, выхода на тюнер и индикатора перегруза(или шо ето? treshold), под транзисторы панельки, но слушал пока ток КП303Г, R4/9 подстроечники, выходной повторитель на 2х КП303А. Звук.. а какой там мб звук, если это по сути линейный пред на ~+-16-20Дб с вырезом басов\верхов и подъёмом верхов в виде переключателей. Звук такой же, прост усиленный. Ну и питал я его пока всего от 9в. Как грузит уже, честно говоря, не помню.. постараюсь завтра снова его послушать.
Думаю до зимы вернуться к этой теме и пересобрать его в более универсальном виде(под стандартные элементы), а пока от текущая печатка, рабочая, но под мелкие резисторы и местами тесновато там получилось, надо бы раздвинуть, да сейчас пока лень.
2 переменника сделаны на плату(т.к. это планируется в корпус с усилком), выходы на переключатели и темброблок в виде коннекторов, т.к. планирую собрать 2 разных темброблока и посмотреть что мне собсн удобней будет.
Галетник там - вариация для темброблока, он переключает оба кондёра для Mid-пота ,т.е. C11 и C12, на разные номиналы, таким образом двигая частоту регулировки середины.
Сообщение отредактировал drow: 13 октября 2011 - 18:06
#5 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 12 октября 2011 - 19:32
Если сможешь записать семплы, буду очень рад! Т.е. я так понял, стоит собрать сей девайс?
#6 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 12 октября 2011 - 19:50
С семплами посмотрю как получится. В общемт стоит, т.к. я банально не-ламповых предов для баса адекватного вида какт больше не встречал. Тут прост смотря что надо.. если прост звук раскачать - он отлично должен подойти, а если какт звук ээ 'улучшить', то эт не то. Только если уже прикрутить к нему всякую разную коррекцию ачх от других прим, но эт уже надо знать что откуда брать.
#7 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 12 октября 2011 - 19:56
вот оно как... S4a и S4b двигаются синхронно.
  • Прикрепленное изображение: mod.GIF
#8 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 20 октября 2011 - 12:57
По поводу отстройки питания на стоках написано у автора
http://www.albertkre....com/preamp.htm
Последние 2 блока текста.
Попытался записать семпл, затея провалилась по нескольким причинам:
- камера прохо передаёт низ
- сам усилок не понятного качества и лампы начинают быстро грузиться, не позволяя выдать нормальную мощность для хорошего низа
- ну и сам преамп при внимательной отстройки всех каскадов не грузится и по сути является clean преампом, т.е. показывать в общемт нечего.
Хотя из него и можно выжать искажения подняв уровень гейна на том же первом каскаде, но смысла особого нет - транзисторы в таком включении нормальный перегруз для баса не дадут..
Если интересно влияение переключателей ultra low, ultra hight и bass cut - могу выложить ачх с модели LTSpice, там всё видно.
Сообщение отредактировал drow: 20 октября 2011 - 12:59
#9 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 20 октября 2011 - 19:30
То есть если не дж дж, то и показывать нечего... Ну-ну(((
#10 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 20 октября 2011 - 20:02
rust, ну я пояснил почему показать не получится. На имеющемся усилителе я не слышу принципиальной разницы в звуке, кроме оч хорошего уровня усиления. Дж-дж можно было бы и на нём хоть какт показать, клин не получится (
#11 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 27 июня 2012 - 19:24
Нарыл печаточку под данный преамп и отрисовал в СпринтЛайауте.
Сообщение отредактировал 14-th: 28 июня 2012 - 20:57
Один умный человек сказал: Блюз — это когда хорошему человеку плохо, потому что он вспоминает о женщине, с которой расстался.
#12 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 27 июня 2012 - 19:43
14-th, ну вообще эт печатка с сайта автора схемы =)
#13 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 27 июня 2012 - 20:22
drow, так я ж на авторвство не претендую и спорить не стану. Оттуда и достал. Просто на сайте она в виде картинки. Тем, кто собереться собирать из SL печатать проще будет.
#14 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 24 сентября 2012 - 14:52
Еще давно собрал данный пред по печатке от автора, но то руки не доходили до него, то было лень двуполярку искать. В общем, сегодня я его опробовал на работоспособность. Питал +-9 вольт. Перегруз меня не возбудил. =/ Хочу для пробы оставить на микрах те же +-9, а ПТ запитать 24 вольтами.
Но сейчас не о том.
Может кто-нибудь рассказать что есть 'Threshold' и как оно работает? Подстроечник Р7 кручу-верчу, реакции ноль.
Ну и в догонку: за что отвечает крутилятор Р5 'Sensivity'?
#15 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 24 сентября 2012 - 23:08
автор как бы писал что перегруза от преампа ждать не следует
Threshold - он отвечает за уровень сигнала, выше которого будет идти ненужный перегруз(загораться светодиод будет - индикатор клиппинга).
Р5 это treble
P1 Sensivity - отвечает за усиление входного каскада.
пы.сы. не все то перегруз(овердрайв) что с ручкой Gain)
и в статье автор питает преамп +\- 15В
Сообщение отредактировал WolFer: 24 сентября 2012 - 23:10
#16 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 24 сентября 2012 - 23:56
WolFer, благодарствую.
С англицким малость напряжно, так что автор там может многое писать, но мне это увы... Хотя столь активное ограничение спева списал на активные звучки... В общем, как говориться: "... либо лыжи не едут, либо я долбанутый". С лыжами, похоже, все нормально, будем-с искать косяки.
Про ТресХолд так и думал, но только он у меня ни разу не загорается.
Да, посмотрел на номинал и принял его за номер -_- Я имел ввиду Р1 конечно же.
С "пы.сой." согласен, Гейн - усиление, а не перегруз, но только у меня это все где-то чем-то ограничивается. =)
+/- 15В - не столь принципиально. Отрицательное напряжение нужно только для питания оперов, на которых, по сути, важного ничего не висит. Пробовал подавать +/- 9В на оперы и отдельно 24В на ПТ. Значительных изменений не произошло.
#17 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 25 сентября 2012 - 11:50
так и не должно быть.лучше попробуй подать 15 вольт на всю схему
