Академия гитарной электроники: Boss Overdrive Od-1 - Академия гитарной электроники
Boss Overdrive Od-1 моя первая пеалька, думаю новичкам будет интересно
#1 Пользователь офлайн   ondfmetall
Отправлено 14 июня 2011 - 14:00
Прошу у модеров прощения если данная тема есть, хотя я видел только OD-2 и SD-1.
Собрал я сей девайс по несколько измененное схеме нежели оригинал (то есть на пассивном байпасе). Печатку разводил сам - почти то первый опыт, прошу строго не судить.
Вобщем педалька меня устравает по звучанию, но есть одна загвоздочка: чтобы переключить с перегруза на чистый надо сделать ряд операций, а имнно:
1) при подключенной кроне следует ее вынуть...
2) после этого переключить на чистый...
если крону не убирать то при переключении идет шум работающего трактора (эт конешно весело, но не весело :pleasantry: )
вот собственно что меня интересует:
1) откуда у меня растут руки
2) что же происходит при переключении с перегруза на чистый (думаю что каким то образом замыкаются контакты кроны - то есть значение стабилитрона D1 слишком велико)
3) почему то от питания адаптера груза нету нисколько вообще ( блок стабилизированный все нормально пашет с другой педалью)
вот печатка и измененная схема а также ссылка на оригинальную схему.
http://www.hobby-hou...r-overdrive.php
  • Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-4705-0-54696700-1308049141.gif
#2 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 14 июня 2011 - 14:43
Байпасс надо организовать по-другому. И выбрось диод с резистором, идущие от блока питания.
  • Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-1430-0-35140600-1308051807.gif
#3 Пользователь офлайн   ondfmetall
Отправлено 14 июня 2011 - 15:28
 WiSked (14 июня 2011 - 14:43) писал:
Спасибо, буду пробовать.
Вопрос: можно ли транзистор заменить на 2SC1815Y (на них делал остальные каскады) и измениться ли при этом значение резисторов м-ду коллектором и базой и в эммитерной цепи?
Сообщение отредактировал ondfmetall: 14 июня 2011 - 15:34
#4 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 14 июня 2011 - 16:21
 ondfmetall (14 июня 2011 - 15:28) писал:
Заменяй. Ничего не должно изменится.
#5 Пользователь офлайн   ondfmetall
Отправлено 30 июня 2011 - 11:40
 WiSked (14 июня 2011 - 16:21) писал:
Спасибо еще раз.
Собрал примочку - все работает :biggrin: уровень шума минимальный (меньше чем на моей покупной примочке fatal tube). Вот список транзюков и операционника:
операционник TL072
транзюки: 1815Y
печатку опять же делал сам пытаясь заточить ее под корпус 0124, у меня не влезла по причине того что я дурак))) если все сделать грамотно, то влезет и еще на батарейку место хватит.
Почему то не хочет загружать лейку :search:
Если кому то интересно могу попробовать записать звучание. Кстати сравнивал с орогиналом - получилось очень близко)
фото к сожалению не могу выложить - нет аппарата :pardon:
#6 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 30 июня 2011 - 16:54
Конечно интересно! Я бы с удовольствием послушал звучание примочки.
#7 Пользователь офлайн   ondfmetall
Отправлено 02 июля 2011 - 11:44
 Aleksei1988 (30 июня 2011 - 16:54) писал:
постараюсь на днях записать пару семплов, но по поводу их качества наежд дать не могу потому как писать буду на гарнитуру (хотя я на ней дэмки делал :biggrin: )
Кстати чуть не забыл!
file://localhost/C:/Users/владелец/Desktop/od1-overdrive-schematic.gif - эта конечная схема по которй я дела педальку (спасибо товарищу WiSkedу за помощь с байпасом)...
конденсаторы С2 и С4 я использовал на 22нф - причем только сегодня прочитал: что чем больше номинал этих конденсаторов - тем больше басов дает примочка (вроде бы угадал) :pardon: :dance3:
Прикрепленный файл  примочечка все на макс_микшир-ие.mp3 (3,35МБ)
Количество загрузок:949 - все крутилки выставлены на максимум
Прикрепленный файл  примочечка все на середине_микшир-ие.mp3 (3,52МБ)
Количество загрузок:910 - все на середине
Прикрепленный файл  примочечка соло режим_микшир-ие.mp3 (2,57МБ)
Количество загрузок:995 - volume на середине drive на максимум
Прикрепленный файл  босс овердрайв для 0124.lay (74,59К)
Количество загрузок:731 - печатка заточенная под корпус gainta 0124
Сообщение отредактировал ondfmetall: 02 июля 2011 - 11:45
#8 Пользователь офлайн   Griver
Отправлено 02 июля 2011 - 19:57
 ondfmetall (02 июля 2011 - 11:44) писал:
Очень странная ссылка. Похоже на путь в компе
#9 Пользователь офлайн   ondfmetall
Отправлено 02 июля 2011 - 23:25
 Griver (02 июля 2011 - 19:57) писал:
Ой, провафлил... вот):
  • Прикрепленное изображение: od1-overdrive-schematic.gif
#10 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 10 февраля 2012 - 19:05
народ а подскажите плз какие нибудь аналоги транзюков плз О_о?
Продай родину, продай родных - возьми себе ламповый комбик!!!
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
#11 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 10 февраля 2012 - 20:18
2n3904, BC546-550, кт315, 2SC1815, MPSA18, 2sc732, 2sc2240, 2N5088, КТ3102
#12 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 11 февраля 2012 - 00:05
огромное спс, довелось поиграть на оригинале... вещь...
#13 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 23 апреля 2013 - 10:11
Последнее время появилось желание сделать столь старинное устройство, сделал по оригинальной печатной плате, транзисторы 2SC732 уже найти не реально поэтому поставил 2SC2240. Звук мягкий очень напоминает Boss SD-1, что не удивительно ведь схемы очень похожи. Осталось в корпус разместить. Вот фото моего OD-1, и файлик платы.
  • Прикрепленное изображение: DSCF1369.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSCF1367.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSCF1371.jpg
  • Прикрепленный файл  OD-1.lay (169,06К)
    Количество загрузок:751
#14 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 15 июня 2014 - 20:05
, Байпасс как у Boss SD-1.
#15 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 15 июня 2014 - 21:44
 ondfmetall (30 июня 2011 - 11:40) писал:
операционник TL072
транзюки: 1815Y
С TL072 можно было бы обойтись совсем без транзисторов, грамотно изменив номиналы определенных деталей.
"Правильная", или оригинальная микра 4558 стоит в кроватке на плате у ДимДимыча.
хДмитрий, вопрос: а почему все-таки "появилось желание сделать столь старинное устройство"?
И оправдало ли оно надежды?
#16 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 16 июня 2014 - 08:16
И оправдало ли оно надежды?[/quote]
Слышал много отзывов о ней, видел и слышал на видео в концертах. Захотелось поиметь её у себя :mosking:/>
Оригинал дороговат, решил сделать возможно ближе к оригиналу.
Надежд особых не возлогал, для меня изготовление примочек, удовольствие и моральное удовлетворение от проделанной работы :)/>
#17 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 16 июня 2014 - 12:10
хДмитрий, а как вы изолируете разъем питания от корпуса?
#18 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 16 июня 2014 - 12:38
 TrueVAL (16 июня 2014 - 12:10) писал:
А он конструктивно уже изолирован.
#19 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 16 июня 2014 - 16:47
 Злой Ой (16 июня 2014 - 15:09) писал:
xДмитрий, кстати у меня такие гнёзда для питания не изолированы, и с них идёт на корпус +9. Есть конечно выход, сделать не стандартное питание (плюс внутри, минус снаружи).
Тогда нужно выходные разъемы изолировать. С гнездами для питания выбора много, есть полностью пластмассовые, как вариант.
#20 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 16 июня 2014 - 19:42
 xДмитрий (16 июня 2014 - 08:16) писал:
Вообще неинвертирующий логарифмический усилитель ведет себя очень необычно и интересно, в отличие от инвертирующего, который встречается гораздо чаще. Так как минимально возможный Кус неинвертирующего усилителя равен 1, то ограничение сигнала происходит только при уровне сигнала до порога открывания диодов. Если уровень сигнала выше, то к скомпрессированному сигналу добавляются верхушки от исходного, которые превышают порог. Т.е. полностью ограничение не наступает (другими словами, к напряжению этого порога около 0.6В для одного кремниевого диода прибавляется исходный сигнал). Получается то, что форма сигнала динамически изменяется в зависимости от уровня и в близи порога она изменяется очень резко. Вот примеры картинок действия на перегрузе неинвертирующего(красный цвет) и инвертирующего (синий цвет) при меньшем и большем усилении (асимметрию я не вводил, но смысл от это не меняется):
Прикрепленное изображение: 001.gif Прикрепленное изображение: 002.gif
А это означает, что лучшую компрессию дает именно инвертирующее включение. А с неинвертирующим при попытке добавить драйва побольше, наступает тот момент, когда диодное ограничение переходит в клиппинг ОУ, когда усиленный сигнал достигает величины питания. Поэтому эту примочку используют в основном как грелку для лампового усилителя...
#21 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 16 июня 2014 - 19:46
ZAQ, Отличное и наглядное пояснение, спасибо !!!
#22 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 16 июня 2014 - 22:45
Да в общем-то не за что, все приходит с опытом и я всегда рад поделиться своими наблюдениями с такими же примочкостроителями, как я сам. ) Думаю, некоторым это поможет разобраться в некоторых вопросах...
Я не в коем случае не хотел сказать, что одно хуже, а другое лучше, просто показал разницу... В звуке эту разницу каждый может выяснить для себя сам, сравнив оба варианта, а к чему отдается большее предпочтение - можно попросить участников высказать свои мнения...
#23 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 24 сентября 2014 - 12:47
Нормально отрисованая схема! Шоб нормальным пацанам понятно было что и куда! =J
Прикрепленное изображение: c62f31e1.jpg
Глупо выглядит не тот кто делает и ошибается, а тот кто ничего не делает!
#24 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 24 сентября 2014 - 14:48
'Shmel'
на выходном поте уровня сигнала(громкости) 1 ножка разве не на землю должна идтить---прошу исправить вас схемку,а так +1 за работу
#25 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 24 сентября 2014 - 16:23
 General_NOS (24 сентября 2014 - 14:48) писал:
'Shmel'
По схеме на делитель, а так в обще все равно, можно и так и так! :secret:
#26 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 26 сентября 2014 - 22:09
 Shmel (24 сентября 2014 - 16:23) писал:
...а так в обще все равно, можно и так и так! :secret:/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>
Так нельзя делать, т.к. на выходе висит пол-питания, и если использовать для нескольких примочек общий блок питания, то будет к.з. средней точки. Это если средняя точка (нижний вывод пота) будет "землёй" выхода. А если "землёй" выхода назначить "общий" примочки (минус питания), то это тоже плохо, т.к. через потенциометр может течь ток (если "общий" следующей примочки притянут к земле - 99,9% всех случаев) - т.е. возможны шуршики. Плюс к этому, проблемы с коммутацией (байпас) - при переключении цепей с разными потенциалами грохот обеспечен.
По схеме на делитель...
На оригинальной схеме после этого стоит повторитель, и выход притянут к земле, а на обсуждаемой схеме повторителя нет. Мораль: все входы/выходы должны иметь потенциал земли.
#27 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 27 сентября 2014 - 17:25
 Tuvalu (26 сентября 2014 - 22:09) писал:
Вот и я о том же,обычно вся громкость относительно земли на выходе,или входе
#28 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 01 ноября 2014 - 20:51
Мне одному показалось что у педали маленький запас громкости?
#29 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 01 ноября 2014 - 21:01
Shmel, да вроде нормально всё с выходным уровнем... Но если есть такая необходимость, то можно его увеличить: просто исключить резистор 4.7к, включенный последовательно с потенциометром 10к.
#30 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 01 ноября 2014 - 21:06
Да, маловат уровень. Надо бы уменьшить резистор R5 раза в два, 4.7кОм например поставить.
