Sober Drive Pro
Отправлено 09 июня 2011 - 08:40
Вот, решил собрать хайгейн, схема: http://spliced.osoal...r-drive-pro.pdf
Проблема небольшая в том, что R4 указано 150, но чего - не указано. Я мыслю это 150К?
Спасибо.
Отправлено 09 июня 2011 - 08:54
Бобо Нияз (09 июня 2011 - 08:40) писал:
Если всё указано с К, а чтот без - 99% что это не очепятка. Там просто 150 Ом
з.ы. хтя там рядом 100omh явно указано... сумничать не получилось
Сообщение отредактировал drow: 09 июня 2011 - 08:55
Отправлено 09 июня 2011 - 16:24
drow (09 июня 2011 - 08:54) писал:
Дело не в том, что с "К" указано или не указано, а -
Цитата от Lenivetc : "Коэффициент усиления транзистороного каскада грубо можно прикинуть как соотношение коллекторного и эмиттерного резисторов". На коллекторе всего 10К, знать, на эммитере - только ОМы. Соотношение 10 000:150=66,66666. Посмотри у "Кранка" первый каскад - 10 000:390=всего 25,6. А коэффициент здесь для раскачки микры для перегруза нужен приличный. ИМХО, для пота R20 больше название Гейн бы подошло, чем Сатуратор, то бишь Смеситель. А в режим транзюк вгоняется соотношением R1:R2, да ещё и R3 здесь суммируется. Это я так, Образно, даже у однотипных транзюков всё равно допуск есть, а если родной не найдёшь?
А, вообще, посмотри схемку DS-1 c TRUE BYPAS (вторя схема в этой pdf-ке), думаю, по-лучше будет, используются обе половинки микры, можно любую по-пробовать, в т.ч. и твою TL072 и крутилок всего 3 штуки.
Build_Your_Own_DS_1_Distortion1.pdf (1,25МБ)
Количество загрузок:19
Сообщение отредактировал ws55: 09 июня 2011 - 16:51
Отправлено 10 июня 2011 - 13:49
Отправлено 11 июня 2011 - 16:36
Бобо Нияз (10 июня 2011 - 22:57) писал:
Как соберёшь, покажи. С сэмплами. Я сейчас на распутье. Звучание Кранка надоело. Хочу что-то как у тебя или типа DS-1 или типа Audio Crunch Box. Схемотехника примерно одинакова - транз-микра-ограничитель-темброблок-ещё транзюк-выходной буфер, или вааще без транзюков. А звучание разное.
Отправлено 12 июня 2011 - 19:58
Сообщение отредактировал Бобо Нияз: 12 июня 2011 - 20:12
Отправлено 13 июня 2011 - 06:04
Отправлено 13 июня 2011 - 15:08
Бобо Нияз (13 июня 2011 - 07:13) писал:
Если с транзистором всё какава, посмотри первый каскад DS-1. Очень похоже, но эммитерный резюк -200. Чой-то обвязка Q1 мне не нравится в твоей схеме. Попробуй ещё Кранковскую, проверена.
А и в pdf-ках ошибки встречаются иногда.
Сообщение отредактировал ws55: 13 июня 2011 - 15:57
Отправлено 13 июня 2011 - 19:54
Отправлено 14 июня 2011 - 03:31
Бобо Нияз (13 июня 2011 - 19:54) писал:
Не гони пока пургу, добейся результата, должно работать. Начни с первого транзюка - погоняй вот так
до максимального усиления, потом постоянки впаяй. Далее- проверь TL072. Надеюсь ты её в кроватку, а не за ноги припаял? Поверь качество и правильность дорожек и исправность потов. Слушай сигнал по-каскадно:- транз-микра-ограничитель-темброблок-ещё транзюк-выходной буфер. Может быть всё-таки пустить R2 сразу к "+", а не после R3?
Сообщение отредактировал ws55: 14 июня 2011 - 03:45
Отправлено 25 июня 2011 - 06:42
Сообщение отредактировал Бобо Нияз: 25 июня 2011 - 07:03
