Skiff Pa 1Amp проблема с преампом
Отправлено 07 марта 2011 - 20:19
Отправлено 10 марта 2011 - 08:16
Отправлено 10 марта 2011 - 08:50
WarJohn (10 марта 2011 - 08:24) писал:
Вторую пару контактов SA1 поставить на разрыв между точкой соединения диодов и точкой R7-R8. Вот так:
Отправлено 10 марта 2011 - 08:59
Отправлено 10 марта 2011 - 09:43
WarJohn (10 марта 2011 - 08:59) писал:
Для "спасибо" есть спец кнопка внизу сообщения
Из-за того, что другой номинал переменника, СОВСЕМ не регулироваться не может. Или переменник в обрыве, или смотри монтаж.
Отправлено 10 марта 2011 - 09:51
Отправлено 10 марта 2011 - 10:33
WarJohn (10 марта 2011 - 09:51) писал:
В этой схеме регулировка ВЧ и НЧ построена на одном операционнике. Соответственно, если ВЧ регулируются, то опер в порядке.
Проверь еще раз номиналы R27, R28, R30, R31, R32, C14. Может у тебя непропай в цепи R31 или еще где, в общем тестер в зубы и вперёд. Удачи!
Отправлено 10 марта 2011 - 10:53
Ну я плуг..... я вместо 4к7(R27,R32) влипил по одному килоому
Отправлено 10 марта 2011 - 11:13
WarJohn (10 марта 2011 - 10:53) писал:
Не-а, и с 1К всё должно регулироваться. Проверяй R31, R28, R30. Почему-то я подозреваю, что ты именно R31 напутал.
Отправлено 10 марта 2011 - 11:46
Ничего не понимаю... монтаж првильный, всё номиналы проверил... странно
Отправлено 10 марта 2011 - 11:48
Не хочу тебя расстраивать, WarJohn, но посмотрел я схемку целиком - так себе схемка.
Во-первых, если усилитель мощности, идущий после этого преампа, будет подключен к гитарному динамику, то нахрена нужен спикерсимулятор (цепочка с R36 до R45)?
Во-вторых, фильтр C6-R9 нужен для среза "песка" в режиме "ОВЕРДРАЙВ", соответственно, на чистом звуке он испортит всё "стекло".
В-третьих - "Hi-MID", "Low-MID", "Bass", "Treble" не "по-гитарному" всё это сделано. Есть прекрасные "запечатленные в веках" классические схемы темброблоков MARSHALL и FENDER...
В будущем, когда отладишь этот преамп и наиграешься с ним, посмотри FET TWIN, а лучше что-то ламповое (JCM800).
Удачи!
Отправлено 10 марта 2011 - 12:23
Сообщение отредактировал WarJohn: 10 марта 2011 - 12:32
