Академия гитарной электроники: Mxr El Grande Bass Fuzz - Layout - Академия гитарной электроники
#1 Пользователь офлайн   Güero 2.0
Отправлено 20 декабря 2010 - 04:05
Hi
This is my layout for MXR El Grande Bass Fuzz.
удовольствие
7
#2 Пользователь офлайн   Бобо Нияз
Отправлено 02 мая 2011 - 20:08
Слушал на ютубе - офигенно! Только не совсем понятно, там две платы нарисованы, для чего маленькая?
#3 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 05 мая 2011 - 14:34
Бобо Нияз, как я понял, это кусок от большой схемы, просто регулятор «Deep», собранный отдельно. Если делаешь полный вариант, то она не нужна. Кстати, регулятора частоты в оригинале не видно, это скорее всего подстроечник, спрятанный в корпусе.
#4 Пользователь офлайн   Бобо Нияз
Отправлено 24 мая 2011 - 20:11
В общем собрал, да. Фузит. Но регулятор частоты как-то не особо чувствуется, да и тумблер, который SW_FREQ тоже непонятно что делает, по экспериментам вкл\выкл небольшой самовозбуд. А так, схема рабочая, запустился сразу.
Маклауд, точно, тут видно и подстроечник и тумблер маленький, я их обоих вынес на морду, можно было этого не делать.
Сообщение отредактировал Бобо Нияз: 24 мая 2011 - 20:14
#5 Гость_Venom_*
Отправлено 02 июля 2011 - 14:42
 G?ero 2.0 (20 декабря 2010 - 04:05) писал:
Hi
удовольствие
[#10173] Запрашиваемый вами прикрепленный файл не найден
=((( можешь перезалить?
#6 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 02 июля 2011 - 15:04
от оно
#7 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 02 июля 2011 - 18:01
Уважаемые те кто понимает в электронике, Объясните пожалуйста в чём суть паралельно включеных Q8\Q6b, Q7\Q6a и Q9\Q6c? Что мешает взять транзистор помощнее?
Лёгкие пути редко приводят к интересным местам.
Отправлено 02 июля 2011 - 19:01
ZLOdeyB@sila, да при чём тут мощность... Не усилок ведь. По-идее, так транзисторы будут скорее мешать друг другу. Это скорее всего влияет на сам характер фузза.
#9 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 03 июля 2011 - 19:29
Маклауд, для меня такое экзотика. На какие параметры смотреть первым делом при замене 2n5088? 2n3904 есть.
#10 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 10 июля 2011 - 13:19
ZLOdeyB@sila, честно, не знаю. Сам первый раз вижу такое включение. Думаю, надо посмотреть хфе 5088 по даташиту, и отбирать из наших 3102.
#11 Пользователь офлайн   yura
Отправлено 23 марта 2012 - 14:49
А кто то спаял данный девайс уже? схема рабочая ?
#12 Пользователь офлайн   d-m-bass
Отправлено 26 марта 2012 - 08:44
видио смотрел вроде ничего так звучит!!! пошел в магазин послушал.... по моему какашка)))) пердит и орет как бешеная.что сам музыкальный рисунок не разберешь!!!! крутил ее минут 20 в магазине,так и не смог накрутить нормальный звук, мамонт покруче звучит!!! это мое мнение!!!))
#13 Пользователь офлайн   motvej
Отправлено 26 марта 2012 - 17:50
Согласен абсолютно полностью. Была у меня эта педаль, так ничего путного и не смог нарулить. Читаемость никакая, хотя может если пилить восьмыми всю песню 3 ноты это то что надо...
При нажатии кнопки, начаинался какой-то хайгейновый п***ц и НЕРЕАЛЬНЫЙ фон. Хотя может для пассивного джаз баса она не предназначена. С кваком в принципе понравилось, но это слишком своеобразно. Да и мамонт с кваком куда вкуснее и жирнее с любыми настройками. Вобщем продал после трех попыток накрутить хоть что-то.
Впрочем это все ИМХО
ogb-custom.tumblr.com
#14 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 04 февраля 2014 - 02:39
гитара. в гитар риг. эмуляция басового ампаПрикрепленный файл  el grande.mp3 (4,03МБ)
Количество загрузок:498
