Академия гитарной электроники: Dod Fx 80b Compressor - Академия гитарной электроники
#1 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 11 декабря 2010 - 15:59
Недавно на просторах финского интернета нашел схему данного эффекта, схема датированна от 1.16.86
Помогите ответить на ряд вопросов:
1) что за компаненты, отмеченные красными вопроситльными знаками?(на втором рисунке)
2) как я понимаю в схеме уже встроен байпас?
3) U1 - TL022, то есть можно заменить TL072, a U2 - какая микросхема?
  • Прикрепленное изображение: FX80_BAttack.jpg
  • Прикрепленное изображение: DOD_FX_80B_COMP.GIF
#2 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 11 декабря 2010 - 17:06
Просмотр сообщенияWolFer (11.12.2010, 16:59) писал:
? возле CA3094 - это часть самой микросхемы, а именно - встроенный повторитель. Аналог CA3094 - это половинка LM13600, 13700. Или CA3080 + дополнительный повторитель на 2-х транзисторах по схеме Дарлингтона или, что лучше, истоковый повторитель. Кстати, там ошибка - CA3094 не U3, а U2.
Возле U3 CD4007: все ? относятся к этому чипу. 10-11-12 в том числе - это внутренний МОСФЕТ. Просто, соединяй по номерам ножек, и все дела.
То, что подписано как U1 и U2 - это, на самом деле, U1 - сдвоенный ОУ. Рекомендую какой-нибудь малошумящий с ПТ-входом, например OPA2134, на худой конец TL072.
Байпас есть - он электронный.
Этот компрессор, кстати, выполнен по очень редкой конфигурации Downward compressor - компрессия "снизу". Это значит, что скомпрессированный сигнал подмешивается к чистому, что, в свою очередь, означает, что атака вообще не лимитируется - насколько сильно ударить по струнам, с такой громкостью и будет атака. Ну, а уже дальше, на хвостах сигнала, уровень повышается собственно компрессором - эффект сустейн - натурально угасающий чистый сигнал всё более маскируется (заменяется) скомпрессированным, как бы выплывающим "снизу". Лично мне такой эффект не очень нравится. Конечно, сохранение натуральной атаки - вещь иногда желательная, но как опция, что иногда и делают: ставят регулятор микса между полностью чистым и полностью скомпрессированным (т.е. с лимитированной атакой).
Другими словами, эта педаль - в чистом виде сустейнер, т.е. прибор, удлиняющий фазу затухания. Важное дополнение: т.к. подобные схемы (я имею ввиду детектор такой конфигурации, встречающийся, кстати, во многих гитарных компрессорах) принципиально не быстродействующие, то такие компрессоры пропускают атаку в виде щелчка тем слышнее, чем больший уровень компрессии накручен, поэтому поверх натуральной атаки накладывается более-менее слышимый щелчок. Поэтому, всё, что я написал выше - это принцип работы идеального компрессора "снизу" с очень быстрой компрессирующей частью. Различия с реальной схемой тем больше, чем больше уровеь компрессии. Другими словами, в фазе атаки идёт соревнование "кто кого" - что слышнее, натуральная атака или наложенный поверх щелчок.
Сообщение отредактировал Tuvalu: 19 апреля 2011 - 02:12
#3 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 11 декабря 2010 - 17:30
1) верхний знак вопроса - СА3094, нижний - CD4007
2) да, байпасс уже "в комплекте"
3) вторая такая же как и первая
#4 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 11 декабря 2010 - 19:34
Спасибо Graff и в частности Tuvalu за подробное изложение информации
думал вообще для баса его, исходя из этого думаю как сустейнер подойдет, или сильно накрученно?
#5 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 12 декабря 2010 - 15:32
Просмотр сообщенияWolFer (11.12.2010, 20:34) писал:
Не за что. Накручено не более, чем в подобных ОТА-компрессорах (ОТА - это такой тип управляемого усилителя). Ну, а подойдёт или нет - решать Вам. Я бы порекомендовал послушать готовую педаль. Помнится, что грузилась (искажала) она довольно заметно, так что, если гитара имеет большой выхлоп, то возможны проблемы. В общем, слушать надо.
#6 Гость_orengrinya_*
Отправлено 10 марта 2011 - 06:54
Ко мне попал в руки недавно такой компрессор в очень разобранном состоянии и без кнопки включения. Кто нибудь, пожалуйста, может сделать несколько подробных фото внутренностей, в особенности интересует кнопка, как она должна выглядеть и как она там крепится.
