Novik 602
Отправлено 16 октября 2010 - 22:11
Работал работал усилитель и в один прекраснный день начал издавать посторонyии "шорохи" "потрескивания"
мои идеи
1) Старые электролиты в БП?
Отправлено 16 октября 2010 - 22:32
Отправлено 16 октября 2010 - 23:44
В данной ситуации они в одном положении и не подвижны.
Попробую обрисовать ситуацию. включаю,голова нагревается, минуту все ок потом начинаются постороннии звуки.
Отправлено 17 октября 2010 - 00:20
Может быть, дело в выходном трансформаторе...
Было бы сильно интересно заглянуть внутрь него, когда он работает (шумит). Можно обнаружить явные дефекты типа искры (о, ужас!), потемневшего\распухшего конденсатора\резистора или неравномерно краснеющей или синеющей лампы. Хуже всего - греющиеся трансформаторы.
Если сразу дефект не выявляется, если вариант оставить его включенным на полчасика - посмотреть на предмет аномалий в звуке\виде.
Отправлено 17 октября 2010 - 00:25
Отправлено 17 октября 2010 - 01:32
Отправлено 17 октября 2010 - 11:07
Отправлено 17 октября 2010 - 11:17
Отправлено 17 октября 2010 - 14:16
Отправлено 17 октября 2010 - 16:45
Кондратий (17.10.2010, 13:16) писал:
Если шипение связаное с питанием, то помогают.
Кстати, если поты старые, то по капле машинного масла на движок и на резистивный слой тоже есть хорошо - пот долже после этого легко поворачиватся и посторонние звуки от пота должны исчезнуть.
Отправлено 17 октября 2010 - 19:49
2)спаять перегруз на лампах
Отправлено 17 октября 2010 - 21:16
Если еще чего непонятно, спроси конкретней.
Отправлено 18 октября 2010 - 17:12
Отправлено 18 октября 2010 - 22:12
Названия у него нет, случаем?
Отправлено 19 октября 2010 - 16:26
вот адрес http://www.novika.ru/ValvePA.html
602_1202_202.pdf (89,38К)
Количество загрузок:965
Отправлено 20 октября 2010 - 00:50
А по делу: вся "фищка" в смещении. Смотрим на ВАХ и подстраиваем смещение, чтоб ток не превышал те заветные 30мА.
Стоп! 30мА?!! Это ж 6П3С! У 6П6С 50мА - это норма, а что уж говорить о более мощной тройке! Либо у нее тут большое смещение, либо даже не знаю. : (
Отправлено 20 октября 2010 - 11:03
больше нужно на это ориентироваться. ток анода как правило в лампах не ограничен. точнее ограничен током катода и рассеянной мощностью анода.
Отправлено 20 октября 2010 - 19:48
Отправлено 20 октября 2010 - 21:08
Master862, у меня такое было. Берешь бумажку, переписываешь все номиналы электролитов - и вперед на радиорынок, покупаешь новые - и под замену. Лампы шуршат, как типа море или бумага, если сели. А у тебя - электролиты скорее всего.
Ты усь для чего юзал?
Кондратий, погоди ты со смещением. а то он тут настроит... сперва электролиты. потом лампы. а потом можно и с бубном поплясать со смещением...
Отправлено 20 октября 2010 - 22:24
Отправлено 21 октября 2010 - 19:12
Сообщение отредактировал Corpse: 21 октября 2010 - 19:13
Отправлено 21 октября 2010 - 19:53
Отправлено 21 октября 2010 - 21:10
Отправлено 21 октября 2010 - 21:29
Отправлено 21 октября 2010 - 21:56
Отправлено 22 октября 2010 - 19:17
Отправлено 22 октября 2010 - 19:50
Corpse если ты из питера могу Достать Новые 6п3с-е !
Отправлено 22 октября 2010 - 19:53
Отправлено 22 октября 2010 - 19:57
Отправлено 22 октября 2010 - 22:14
в смысле с секционированием?чередование первички и вторички?если так, то да.буду покупать лампы 6п3с-е, их производитель рекомендовал, или мож заказать где подобранную пару?
