Академия гитарной электроники: Ibanez Wd7 Wah - Академия гитарной электроники
Ibanez Wd7 Wah Не работает фудсвич
#1 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 27 сентября 2010 - 17:20
Принесли на ремонт педаль . Нигде нет схемы (гугль не помог). В режиме "ВАХ" - квакает замечательно. НО!!! после полного отпускания педали исчезает и прямой сигнал. Кроме этого не включается "АВТОВАХ". По монтажу видно , что и переключатель педали(флажок) Фудсвич - автовах, завязанны с клавишей включения Автоваха. В общем все режимы , кроме ножного Ваха - не работают. Схема переключения на транзисторах. Но прозвонка ничего не дала, все транзюки звонятся нормально. Без схемы разобраться не возможно. Датчик педали на двух оптопарах. Одна с косой шторкой (явно для самой кваки) , а вторая перекрыта простой шторкой (вкл - выкл пока идет нажим на педаль). Все регулировки в аналоговой части схемы работают.
Если у кого есть схема, поделитесь ПЛИЗ.
#2 Пользователь офлайн   Дым
  • 42
Отправлено 21 марта 2013 - 09:35
Мож все таки, есть у кого схемка?
