Академия гитарной электроники: Мод'ы для Digitech Whammy - Академия гитарной электроники
Мод'ы для Digitech Whammy улучшаем и без того интересную примочку
#1 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 19 июля 2010 - 10:16
на днях мне принесли на мод сабж. задача простая: в виду того что она "жрёт" тон на байпасе, сделать труъ байпасс+индикацию эффекта. недолго капаясь я нашёл вот такую статейку)
http://www.rodrigoco...com/Whammy.html
сделал всё тоже самое но без второй дпдт кнопки.
результат:
всё отлично работает, байпас переключает, а маленькая кнопка так же работает (она нужна для программирования девайса)
всем обладателям сего девайса советую)
Tapping fan*
#2 Пользователь офлайн   4ECHOK
  • Шашлык
Отправлено 19 июля 2010 - 11:39
Alex C. извиняюсь за невтему, а можешь нутрянку пофоткать?
#3 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 19 июля 2010 - 13:11
4ECHOK, дык на фотках видно местами, а ту что я модил уже отдал. тебя что конкретно интересует?
комрады, как можно повторить мод с выносным переключение режимов?
как тут?http://www.moltenvoltage.com/whammy_mods.html
Tapping fan*
#4 Пользователь офлайн   4ECHOK
  • Шашлык
Отправлено 25 июля 2010 - 00:03
Простое любопытство - что внутри. =) У нас такой аппарат в диковинку...
Отправлено 28 июля 2010 - 17:15
Видел фотки нутрянки. Лучше бы не смотрел) Там ДСП красуется вроде.
#6 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 28 июля 2010 - 20:32
Маклауд, а как ты хотел то, камрад? Прибор то не кислый ))
#7 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 29 июля 2010 - 06:19
Ясен пень) Но такое можно и без дсп получить. Надо три линии задержки и хитрый кривошипно-шатунный механизм, и будет аналоговый питч шифт с теми же возможностями)
#8 Гость_noisezis_*
Отправлено 28 ноября 2010 - 23:57
Просмотр сообщенияAlex C. (19.7.2010, 13:16) писал:
результат:
Скажи пожалуйста после этого МОДа, выход DRY OUT функционировал как и прежде?
#9 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 18 января 2011 - 10:34
noisezis, всё работает как и прежде просто добавляется кнопка 3пдт в обход всей схемы. а те контакты что были на кнопке включения переносим на более мелкую куда то в другое место.
Tapping fan*
#10 Пользователь офлайн   Sstriker
Отправлено 22 января 2011 - 03:14
Никто проекта мидишного контроллера для вамми не встречал? Очень интересная вещь
#11 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 22 января 2011 - 17:18
Sstriker, что конкретно?
лично я ищу как сделать выносную педаль для переключения режимов
Tapping fan*
#12 Пользователь офлайн   Nazario
Отправлено 02 января 2017 - 06:21
Всем привет! Воскрешу тему)
Месяц назад наткнулся на интересное видео одного француза Loick Jouaud .
В нем он доступно рассказывает как собрать миди контроллер для вамми на ардуино и как создавать свои уникальные пресеты.
Вдохновившись этой идеей, я принялся за сборку.
Вместо Arduino Mega, я взял более распространённую и менее дорогую версию - Arduino UNO.
Кучу светодиодов, за неимением такого количества выходов как на MEGA, заменил одним семисегментным индикатором, подключенным через сдвиговый регистр (74HC595).
Таким образом при использовании арабских цифр и латинского алфавита одним семисегментником можно обозначить 25 пресетов.
Этого вполне достаточно, хотя при желании можно взять еще комбинации из алфавита хищника и добавить еще штук 200)
В связи с другой индикацией немого изменился код. В программировании на С++ я совсем не силен, знаком только с основами языка С по школьной программе информатики. Но по этой теме много информации в интернете.
Сама схема очень простая. Я собирал на макетке, но при желании, можно сделать компактную лейку и вместить всё в gainta 473. Я же взял 477 еще и из-за возможности более удобного расположения кнопок в один ряд.
Кнопки , кстати, должны быть без фиксации (momentary footswitch).
При сборке следует обратить внимание на datasheet индикатора, ну или просто прозвонить все ножки и определить где какой сегмент.
В моей схеме - это GNS-3611BS, индикатор с общим анодом на 1 и 6 ножках.
Соответственно в коде байты, посылаемые на сдвиговый регистр, написаны именно под этот индикатор при таком подключении.
Еще обращу внимание на то, что питается arduino 7-12v с плюсом в центре, либо через usb.
Верхняя панель, закрывающая отверстие для индикатора выполнена из оргстекла. Эта идея, а так же в какой-то степени дизайн, заимствованы у whammyd от smirnov electronix.
Только более подчеркнут смысл слова "whammy")
Вроде всё) Буду рад, если кому-то эта информация окажется полезной)
  • Прикрепленное изображение: IMG_20170101_193846.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20170101_194324.jpg
#13 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 02 января 2017 - 12:29
Отличная штука. От себя добавлю. Есть надстройка над ардуино, которая позволяет шить код во внешний контроллер АВР. Таким образом ты можешь портировать код на отдельный контроллер ценой в 2-3 доллара и сэкономить ардуино для других проектов.
#14 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 25 февраля 2018 - 14:22
хочу собрать себе миди контроллер для вамми из поста 12, не пойму одно на схеме кондёр на 1мкф висит в воздухе чтоли?
#15 Пользователь офлайн   Halvalife
  • Малопай
Отправлено 25 февраля 2018 - 15:50
Плюс на 8 ноге ардуины, минус на земле, все ж видно.
#16 Пользователь офлайн   Nazario
Отправлено 25 февраля 2018 - 18:23
Просмотр сообщенияDEVASTATOR1349 (25 февраля 2018 - 14:22) писал:
Наверно можно и без конденсатора, просто когда смотрел информацию по сдвиговым регистрам там было так: "конденсатор 0.1 микрофарада на latchPin минимизирует шум в схеме при подаче "защелкивающего" импульса". Что бы это ни значило) Наверно мерцает без него индикатор. Оставил как было в примере)
#17 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 11 марта 2018 - 00:13
А вот я проснулся называется...
Вопросы по проекту из 12 поста. Не совсем понятен процесс программирования пресетов.
Они запиливаются напрямую в код, и потом МК надо прошивать или как?
#18 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 11 марта 2018 - 11:54
Просмотр сообщенияbunyaman (11 марта 2018 - 00:13) писал:
Микроконтроллер не используется, тут сама ардуино юзается её АТмега,
Ну исходя из того что я прочитал в родном мануале и посмотрев на код скетча
вот что происходит, при замыкании кнопки, ардуино ловит сигнал и переключает код команды идущий на миди вход вамми, тоесть по сути там весь код в одном скетче, она просто перебирает миди команды
посмотри мануал родной от вамми, там коды команд есть для миди контроллеров
#19 Пользователь офлайн   Nazario
Отправлено 11 марта 2018 - 13:30
АТмега - это же и есть микроконнтроллер. В общем да, чтобы создать новый пресет, нужно изменить код и перезалить его в контроллер. В видео показано, что поменять в коде, чтобы добавить новый пресет.
#20 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 11 марта 2018 - 15:27
Просмотр сообщенияNazario (11 марта 2018 - 13:30) писал:
ну да) я просто имел ввиду что дополнительный чип не нужен
