Академия гитарной электроники: Firetwin (e625+twin) - Академия гитарной электроники
#1 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 16 июля 2010 - 08:49
Вот думаю собирать, кто-что думает? Мож где накосячил в схеме? Спикосим после буфера лепить?
Прикрепленное изображение: FireTwin.GIF
А які вдячні люди тут... аж моторошно
#2 Пользователь офлайн   goodzik
Отправлено 16 июля 2010 - 23:22
Зачем Л1.6??.....это наверно и будет твой спикерсим с подрезом верхов....вокруг него "кашица")))
Клин канал точно даст лёгкий перегруз
Поиграйтесь с С18.....
А впрочим надо собирать, а потом "настраивать" прибор. Удачи!)
Надо заново собрать ТОМАТ
и провести над ним ИЗВРАТ!)
#3 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 17 июля 2010 - 22:23
Л1.6 Это часть родного фазика от е625, по сути являеться КП с интересной обвязкой. По поводу С18 согласен, нужно пробовать разные так как в схеме тишина. Спикосима на схеме нет, скорее всего хотлайн буду юзать хотя может и что-то попроще. А что посоветуете чтобы клин в перегруз не загонялся? Первый каскад изменять не хочу так как Енгл всетаки основа... Может меньше пот гейна клина, а недостающее сопротивление компенсировать резистором?
#4 Пользователь офлайн   goodzik
Отправлено 18 июля 2010 - 02:05
Просмотр сообщенияinferno (17.7.2010, 22:23) писал:
иследуйте схемы всем известных Фендер...тут лутшие клин каналы.
тоесть:
-ставте меньше пот (нобязательно)
- в катоде второго триода должно быть не меньше 1,5ком резюк и электролиты выкинуть надо с катодов......
в денной ситуации следует оставить следует оставить например полипропиреновый конденсатор в катоде первого резистора.
-для хай-гейн канала я бы вобще выкинул етот Л1.6.....что там фазика половина забыла????
-Лутше свободный триод используй в качестве ограничения в катоде которого около 10-30кОм. Тоесть попробуйте скрестить Енгл с Пивеем.
Если не получитса, то выкинте вобще Л1.6.
А в данной ситуации Л1.6 выступает не болие как спикерсим с глубоким подрезом верхнего диапазона звуковой частоты. А там у вас С16, режет верха (лутче в анод Л1.5 поставить). В схеме наверно ошибка, но С27 в аноде Л1.6 вобще наверно в канале намерто лиш бас оставляет))) не может там быть 100нФ!
#5 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 22 августа 2010 - 18:46
Блин, сори! Это усталость так сказывается на мне, л1.6 это часть петли ефектов (собсно посыл) изза этого его и взял чтоб можно было тыкаться в линию и в петлю другого уся. По поводу 100 нан это буду пробовать на деле так как подозреваю что будет работать, это если б резистивное включение каскада было то тогда 100% убило бы верха все... а так типо КП, но всеравно стремно, хотя его всегда можно заменить хоть на 1 нан хоть на 220 пф, тут уже дело вкуса фломастеров.
Почти остаточная схема, вот уже приступаю к сборке первых модулей. Кто что скажет?
Прикрепленное изображение: schematic.JPG
в тему о стремном повторителе, добавлю сюда оригинальную схему е625 Прикрепленный файл  e625_orig.pdf (549,63К)
Количество загрузок:904
в ней видно что повторитель всетаки в оригинале такой же. Фигню эту я уже почти собрал, проверил почти все, скоро организую питалово релюшек...
Отправлено 22 августа 2010 - 19:06
имхо нету смысла отделять каждый триод от другого по аноду
#7 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 25 августа 2010 - 18:00
Впринципе я почти на все 100% согласен, но так как апарат будет выполнен аля студийный преамп в котором звук важен то я решил вот таким образом разделить это дело, чтобы исключить влияние каскадов друг на друга. Если буду собирать себе его или в формате напольника то 100% таким заниматься не буду, место экономить нужно да и деньги тоже. Вот решил перепридумать сяда канал "кранч" и сделать закос под жцм800.
Помогите советом, словил возбуд причем все очень странно и весело. Свистит это дело только если брать сигнал после темброблока... перед ТБ звук отпадно офигенный! После ТБ свист причем на достаточно высокой частоте чтобы кушать моск))) При всех ручках вправо свис уходит если соединить корпуса потенциометров гейн и басс или лоу мид! Если эти корпуса повешать на землю начинает свистеть... только что еще заметил что крутилка лоу мид работает совсем интересно... она еще и гейн убирает если влево выкрутить, именно количество дждж. Печатку прилагаю (вкладка "лид")Прикрепленный файл  pcb.lay (365,91К)
Количество загрузок:470 Нихрена не понимаю...
Все, победил все глюки:
Чистый (бриджевый звучек): Прикрепленный файл  engl_clean.mp3 (3,77МБ)
Количество загрузок:501
Перегруз (бридж, все ручки вправо, комбоэмуляция средствами Amplitube Metal):
Прикрепленный файл  engl_lead_cab1.mp3 (2,28МБ)
Количество загрузок:537
Прикрепленный файл  engl_lead_cab2.mp3 (2,28МБ)
Количество загрузок:498
Прикрепленный файл  engl_lead_cab3.mp3 (2,28МБ)
Прикрепленный файл  engl_lead_cab4.mp3 (2,28МБ)
Количество загрузок:504
Прикрепленный файл  engl_lead_cab5.mp3 (2,28МБ)
Количество загрузок:502
Перегруз (бридж, все ручки вправо, комбоэмуляция средствами Marshall Speaker Simulator):
Прикрепленный файл  lead.mp3 (6,49МБ)
Количество загрузок:517
Сообщение отредактировал inferno: 25 августа 2010 - 22:04
#8 Пользователь офлайн   Scorp
Отправлено 02 сентября 2010 - 09:01
а фото посмотреть можно??
#9 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 02 сентября 2010 - 21:50
Пожалуйста
Прикрепленное изображение: 100_4551.JPGПрикрепленное изображение: 100_4553.JPG
Прикрепленное изображение: 100_4555.JPGПрикрепленное изображение: 100_4556.JPG
Семплы с кабинета на ракетах 50:
Прикрепленный файл  valera_clean.mp3 (2,14МБ)
Количество загрузок:516 - клин
Прикрепленный файл  valera_lead.mp3 (3,38МБ)
Количество загрузок:530 - лид
#10 Пользователь офлайн   Scorp
Отправлено 06 сентября 2010 - 08:22
а внутренности??
#11 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 12 сентября 2010 - 00:37
Пока то что есть, качество не очень. Еще решил перекинуть нутро в корпус поменьше, то это промежуточный вариант
Прикрепленное изображение: _____014.jpg
#12 Пользователь офлайн   guit
Отправлено 14 октября 2010 - 10:35
А откуда схема? Ей можно верить? У энглов фейков много гуляет.
#13 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 14 октября 2010 - 21:03
Ыыы... уважаемый, покурите-ка внимательно форум. Схема это моя личная "модификация" Енгл е625, который уже собрало очень много (надеюсь) людей. Я лично уже 2 таких апарата собрал... ИМХО сначала фпоезг, а потом вопросы. Если Вас интересует последняя версия конкретно этого "мода", то могу выложить сюда.
#14 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 15 октября 2010 - 10:56
inferno, кстати, большая разница характера звука если сравнить с 530 mod2?
Сообщение отредактировал OnlyShadow: 15 октября 2010 - 10:56
Sans AMP GT2=>Sansamp Bass Driver=>Krank Krankenstein=>Engl E530 Mod 2=>G2d Morpheus=>VHT Mod 5 и продолжаю...
#15 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 15 октября 2010 - 11:56
Понятия не имею, не собирал 530-й) А по семплам мало что могу сказать. Мне чет сразу не понравился Азнауровский мод...да и не люблю попсовые аппараты собирать. Хочется хоть немного использовать моск)))
