Академия гитарной электроники: Real Mctube преамп - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Real Mctube преамп с тонпада, собирал кто нить, кто что думает?
#1 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 05 июля 2010 - 10:33
Схемка вроде проста, кто нибудь сие чудо собирал? лампа как я понял 12ах7. Кто что думает об этом преампе ? просто думаю, может попробовать собрать, скажем так как первую ламповую конструкцию. =)
Прикрепленный файл  tonepad_realmctube.pdf (92,62К)
Количество загрузок:1970
не нравится - не смотри :)
Отправлено 05 июля 2010 - 11:38
Вот те цитатка с diyfactory.ru. Думаю все понятно станет...
Томато - это гитарный преамп, схема которого опубликована на сайте Игоря Шаева. Он действительно достаточно прост в изготовлении и обладает хорошим звуком. Я знаю ещё один подобный преамп - Real McTube - они очень похожи, но наш Томато звучит гораздо лучше (я собирал оба). Однако, не поленитесть посмотреть Real McTube - этот проект хорошо оформлен и документирован, кроме того, печатная плата блока питания вполне применима к Томато.
#3 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 05 июля 2010 - 11:54
хм, пасиб за инфу =) будем думать, то есть в принципе можно помудрить с этой платкой и подогнать её под помидорку если что?
#4 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 05 июля 2010 - 13:01
Там отличие по схеме от томато буквально в 3-х деталях. И гейна, судя по схеме, больше, чем в томато.
Epiphone Les Paul -> ENGL MOD2 -> Yerasov GTA-15C
#5 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 05 июля 2010 - 13:26
и судя по всему мак тьюб звучит лучше томато. У Шаева схемы слабенькие. Хотя бы скиф вспомнить.... ужасной плохой усилитель. Наверно на дий фактори поддержали отечественную схему. У мака хоть гейна больше.
#6 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 05 июля 2010 - 13:56
Собирал Mctube на 6н2п распаивал на понельке лампы питал от ТАНА ,звук и вправду очень хороший мне понравился больше томата да и драйва побольше, вкачестве первого лампового девайса вполне достойно
#7 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 08 июля 2010 - 09:41
Кстати, я правильно мыслю, если взять трансформатор на 220\12, то второй который "перевернут" будет надо чтоб 120 В на выходе получить на 220\24 брать? или там другие соотношения?
#8 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 08 июля 2010 - 12:43
 Kira (8.7.2010, 10:41) писал:
не парься по поводу питания. Когда будет больше, то это даже лучше. Питание 120В - это практически голодный режим лампы. Ничего страшного не произойдет если будешь питать его напряжением в 200В или 250В. Конечно гейн будет не такой, да и выхлоп увеличится.
трансы лучше использовать одинаковые. Только учти, что первый транс должен быть мощнее. Так как на накал надо будет 350мА, и напряжение чуток просядет.
куда проще сбивать лишнее напряжение, дополнительным RC-фильтром, увеличив сопротивление резюка в фильтре). Еще не забывай что напряжение под лампой заметно просядет. У меня под двумя лампами (JCM800) 505 В проседает до 430В. Потом я сбиваю двумя резюками по 10к и 20к до 350В
Ibanez GRG270B JB -> Ibanez Tube Screamer 808 -> Boss DS-1 Ultra mod Keeley -> Marshall JCM800 custom preamp -> Marshall EH-1 -> Ibanez VBG ValBee (FX RETURN)
#9 Пользователь офлайн   ScReaM
Отправлено 08 июля 2010 - 12:48
Да бери два транса на 220/12, норм с ними будет работать. Анодка побольше будет, не помешает.
#10 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 15 июля 2010 - 18:02
в поисках трансов возник вопрос - судя по обозначения выводов трансформаторов ТАН, мне подойдёт для сих целей что то вроде ТАН 6 ? и такой ещё вопрос, если после транса для понижения допустим собрать типа дросселя что то, или мини тора, такую штуку замутить можно? Что-то вроде кольца, на одной части обмотка от вторички транса, на другой собсно обмотка для питания.
#11 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 15 июля 2010 - 18:08
RC- фильтра достаточно. Только мощность резистора достаточную подбери.
#12 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 18 июля 2010 - 12:01
А можно сюда 6Н2П вставить? если да, то что нужно сделать, как подключить?
#13 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 18 июля 2010 - 13:47
WiSked, можно,только накал по другому подаешь.вот так:
Прикрепленное изображение: _______1.JPG
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 18 июля 2010 - 13:58
ЗЫ кнопка "спасибо" снизу
#14 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 18 июля 2010 - 15:15
ты ещё не сказал что 9 лапа 6н2п на землю идёт. А я бы сюда поставил 6н23п, она с малой анодкой лучше дружит. Накал включают также как и 6н2п
#15 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 18 июля 2010 - 15:16
SnigE, там же на рисунке коричневой линией обозначено что на землю)
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 18 июля 2010 - 15:17
#16 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 18 июля 2010 - 15:39
там просто коричневая стрелка, никчему не обязывающая
#17 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 18 июля 2010 - 15:52
SnigE, ну...обычно ими землю и обозначают
#18 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 18 июля 2010 - 15:59
Дело в том, что после первого транса в Мактубе получается 12 вольт. Как из них намудрить 6,3?
#19 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 18 июля 2010 - 16:15
WiSked, взять транс не 220/12,а 220/6))
и повышающий транс тоже с вторичкой 6
#20 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 21 июля 2010 - 16:16
А можно запитать от 12 вольт кренку LM7806, а её шестью вольтами накал лампы? Просто у меня уже трансы на 12 в есть.
Сообщение отредактировал WiSked: 21 июля 2010 - 16:22
#21 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 21 июля 2010 - 16:27
WiSked, можно
#22 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 24 июля 2010 - 17:49
Купил лампу. Я вот не совсем понял, как накал включать. Если 6Н2П, то что подавать на 4 и на 5 ноги (если одно и то же, то посему не соединить как в случае с 12АХ7)? И если 12АХ7, то почему провод от 4 и 5 ноги не коричневый, если идёт на землю?
  • Прикрепленное изображение: 6_2__12ax7.JPG
Сообщение отредактировал WiSked: 24 июля 2010 - 17:50
#23 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 24 июля 2010 - 18:01
WiSked, 6н2п - 4,5 нога - питание,9 нога - земля
12ах7 - 4,5 нога один провод питания, 9 - другой
#24 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 27 июля 2010 - 19:39
Ради интереса семплы выложите, пожалуйста.
#25 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 04 августа 2010 - 19:18
принесли лампочки - 6н2п, 6н2п-ев, 6н23п - вопрос, что лучше взять?) все новенькие, в упаковочке даже, с какого то военного предприятия.
#26 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 04 августа 2010 - 19:39
6н23п хороши для чистого
6н2п-ев хороши для перегруза
а 6н2п что то среднее
#27 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 10 августа 2010 - 19:10
Ребят, очередной весёлый вопрос, вот смотрю на лампу и думаю - а где у неё по номерам какие ноги? от куда считать если смотреть ей в ножки? две крайние между которым расстояние больше это какие, если допустим смотреть этим разрывом к себе и чтоб он был сверху? а то что то я недопонимаю и моск взорвал окончательно((((
Сообщение отредактировал Kira: 10 августа 2010 - 19:12
#28 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 10 августа 2010 - 19:15
если поставить лампу ножками к себе и разрезом вниз то самая левая нижняя нога это первая и дальше по часовой
#29 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 10 августа 2010 - 19:24
Reystlin спасибо, а то я уже и так и этак её вертел... самое интересное полез в гугл - либо я искать не умею, либо одно из двух - инфы подобной не нашёл))
#30 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 10 августа 2010 - 21:02
Kira, не умеешь искать) такое точно в гугле есть =)
  • 5 Страниц +
