Академия гитарной электроники: 7-ми полосный Эквалайзер. - Академия гитарной электроники
7-ми полосный Эквалайзер. Не дорогой, простой эквалайзер.
#1 Пользователь офлайн   Dyoma
Отправлено 12 мая 2010 - 21:23
Захотелось сделать эквалайзер. Босовский не захотел делать потому что частоты не подходят, а опозновать и перещитывать фильтра в падло. Давно видел схемку на LA3607 (http://samopalbas.uc.../1/44095473.png), Протсо и со вкусом, перещитывать достаточно легко, и к томуже не нужно мудрить с питанием ничего,9V. Вообщем пощитал, собрал всё работает, выкладываю на общий суд)).
Печатка под SMD и простые потенциометры "крутилки"(мне так удобней было) Прикрепленный файл  7bandEQ.lay (28,76К)
Количество загрузок:751.
Даташкик на микрухуПрикрепленный файл  LA3607.pdf (202,11К)
Количество загрузок:763.
Расчётные номиналы кондёров С и С0(нужно подбирать по линейке) Прикрепленный файл  ________.txt (135байт)
Количество загрузок:758
СхемаПрикрепленное изображение: shem.png
Источник http://samopalbas.ucoz.ru/index/0-248
Вот то что получилось Прикрепленное изображение: IMG_3385.jpg
Сообщение отредактировал Dyoma: 12 мая 2010 - 21:25
#2 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 12 мая 2010 - 22:46
могу сказать:микра оч похожа cxa1352as котор стоит неск сотен рублей(я брал что то около 250 пару лет назад.
глубина регулировки здесь вродь как меньше чем в том же самом мхr 6 полоснике, коэфициент усиления здесь 0,8, гитарный сигнал будет тухуть, надо чтоб было около 1, не меньше.
дешевше на мой взгляд купить 3 тл074 и сделать 10 полосник.
судя по тому что есть частота 15кгц он не гитарный.
да и в диапазоне от 100 Гц до 6 кгц поболее частот надо.
для музыки он смое то, для гитары можно собрать чтоб потренироваться, всё равно потом лучше захочеца) у меня так и было)
2)спаять перегруз на лампах
#3 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 12 мая 2010 - 23:14
Дык граждане схемоведы!
Может тут кто ответит. :clapping:
Таким же девайсом можно спикерсимуляцию замутить? Отрезать лишнее и "изогнуть" как надо.
На компе 10 полосным софтовым получается клёво.
Отправлено 13 мая 2010 - 13:09
Редкая микруха, на чиде всего одна позиция под заказ. Хотя довольно удобная. Пересчитать на другие частоты труда не составит, в ней тупо набор гираторов, а номиналы можно по идее брать прямо из других эквалайзеров.
Но всё-таки дешевле выходит тл074 пару штук купить, и монтаж удобнее. С этой дорожки слишком уж длинные выходят.
Kurtz, включение придётся не совсем стандартное сделать чтобы нормально обрезать низы и верха.
#5 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 13 мая 2010 - 13:47
Маклауд, глянь здесь: http://www.elbase.ru...s/search/LA3607, вроде и не дорого
#6 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 13 мая 2010 - 14:17
думаю, небольшой бустер после этого эквалайзера поможет решить проблему - хоть на лм386, хоть на тл 072.
#7 Пользователь офлайн   Dyoma
Отправлено 13 мая 2010 - 22:38
После него нужно буферный каскад ставить.Зачем делать спикерсимуляцию если можно один раз сделать спикер сим и не парится, хотя при желании можна забадяжить.Нашёл кучю схем рековых девайсов,в том числе и эквалайзеров мож кому интерсно http://rane.com/oldman.html#gpm1_7
#8 Пользователь офлайн   Morwinyon
  • ХоМядератор
Отправлено 08 октября 2010 - 09:32
товарищи. можно ли заменить в данной схеме потенциометры движковыми на 20кОм?
Власть хомякам!
Отправлено 08 октября 2010 - 09:39
Morwinyon, в принципе да, там не так важно само сопротивление переменника. Но буфер на вход я бы поставил.
#10 Пользователь офлайн   Griver
Отправлено 08 октября 2010 - 10:16
На Украине так и не смог найти эту микросхему. Попалась только LA 3600 вот с ней и колдую
#11 Пользователь офлайн   Morwinyon
  • ХоМядератор
Отправлено 08 октября 2010 - 12:55
Маклауд, буфер, это дело ясное) буду адаптировать его под гитару)
сунулся, а в текстовике то готовые лежат уже расчеты кондеров под определенные частоты.
C \ C0
60Hz 1.25mF\70nF
150Hz 500nF\28nF
400Hz 200nF\10nF
800Hz 100nF\5nF
1.6kHz 47nF\2nF
3.2kHz 20nF\1nF
6.4kHz 10nF\60pF
Власть хомякам!
#12 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 30 мая 2012 - 21:05
По какой формуле кондеры подбирать на разные частоты? И какие частоты обычно выставляются для регулировки в гитарных эквалайзерах? (2^n)*100 Гц?
Вопрос снимается))В даташите нашел формулу.
Вычитал, что эта штука имеет ку 0,8. Как исправить этот недочет? И можете скинуть схемы повторителей для входа и выхода, которые сюда подойдут?
Сообщение отредактировал LexUnder: 26 мая 2012 - 22:05
#13 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 30 мая 2012 - 21:17
Лентяй. Гугли повторитель и выбирай любой.
Попробуй последний каскад с повторителем на выход взять из "Биг Маффа" - отлично работает. Усиливает сигнал, просаженный темброблоком.
#14 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 10 июня 2012 - 13:57
Я не лентяй, я пока что неграмотный)
Правильно сделал? Подцепил входной повторитель на TL071 (в оригинале на выходе стоял кондер, но его можно убрать, раз на входе эквалайзера уже стоит один, верно?). И выходной повторитель от бигмаффа. Стоит ли убрать R10 из эквалайзера? И какой кондер лучше убрать - C19 из эквалайзера или С12 из выходного повторителя от маффа?
  • Прикрепленное изображение: Новый точечный рисунок.jpg
#15 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 10 июня 2012 - 14:12
То, что ты добавил на выходе - не повторитель, а усилитель. Ставь такой же как на входе или такой, как выходной повторитель в модификации кранка дистортуса.
#16 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 10 июня 2012 - 15:17
WiSked, усилитель и нужен, я ошибся. В теме написано, что у этого эквалайзера ку 0,8. Усилителем с Volume-триммером я хочу поднять этот ку до 1, чтобы никакого падения в громкости не было. После этого усилителя нужно еще один повторитель ставить?
Остальные вопросы остались все так же открыты)
Если кому то нужно, то вот кондеры (С/С0) для частот (2^n)*100 Гц, где n=0..6.
Рассчитывал по формуле из даташита F=1/(2pi * sqrt(C*C0*R1*R2)), где R1 = 1.2k, R2=68k.
100гц - 680n / 68n
200гц - 470n / 24n
400гц - 220n / 12n
800гц - 100n / 6.8n
1600гц - 82n / 2n
3200гц - 68n / 680p
6400гц - 4.7n / 240p
P.S. Как толковать этот абзац?
When Q is increased, the frequency band affected by the resonance circuit is narrowed and a clear distinction between this band and adjacent band is provided, but the frequency response swells greatly at all boost mode and the peak of the composite frequency is lowered. The above must be considered to fix C1, C2.
Чем больше Q, тем лучше регулировка в указанном диапазоне?
Сообщение отредактировал LexUnder: 10 июня 2012 - 15:48
#17 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 10 июня 2012 - 15:36
Если после эквалайзера планируется длинный шнур, то надо ставить. Если нет - делай по твоей схеме, только выбрось R10 эквалайзера и C12 усилителя.
#18 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 10 июня 2012 - 15:47
Всегда интересовало, какой длины должен быть шнур, чтобы нужно было выходной повторитель ставить?
#19 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 11 июня 2012 - 14:05
LexUnder, смотря какой шнур, а вообще длиннее 3-6 метров - в зависимости от шнура.
не нравится - не смотри :)
#20 Пользователь офлайн   Кулибин
Отправлено 05 июля 2014 - 18:19
Всем привет. Вот наткнулся на схемку на LA3607. Хочу собрать, но не устраивает КУ 0,8. Следовательно вопросы возникли: (сильно не пинайте, я начинающий паяльщик. Вот уж 20 лет начинающий...) LexUnder в 14 посте нарисовал схемку. Так вот:
1. Если на входе ничего не ставить, т.е. сразу вход на эквалайзер, а вот после сделать так, как на схеме LexUnderа, только выкинуть R10 эквалайзера и C12 усилителя??? Всё так? Или посоветуйте, как усилить просевший сигнал с регулировкой громкости.
2. Если после эквалайзера планируется использовать Hot Line 2 Сибиряка, то нужен ли этот блок усиления вообще? (собирать буду всё в одном корпусе, возможно даже на одной печатке с переключением.)И стоит ли делать такой гибрид? Просто корпус имеется в наличии большой, жаль, если место пропадать зря будет.
3. И если уж совсем заморачиваться, стоит ли к такому гибриду добавить усь на наушники (С того же проекта хот лайн 2) и потребуется ли тогда тот блок усиления в эквалайзере???
Заранее всем откликнувшимся огромное спасибо.
#21 Пользователь офлайн   Кулибин
Отправлено 06 июля 2014 - 19:45
Просмотр сообщенияЗлой Ой (05 июля 2014 - 19:22) писал:
Кулибин,
1. повторитель на входе лучше оставить (лишним не будет), тем более если будет переключаться только выход эквалайзера, то без повторителя ничего хорошего не будет.
2. на выходе лучше сделать усилитель на оу (таким образом понадобится сдвоенный оу для входного буфера и выходного усилителя), иначе будет провал в громкости при вкл/выкл эквалайзера. У хотлайна усиление 1=1.
3. если нужен выход на уши, то тогда делай его.
ну и такие микрушки любят попёрдывать от сильного выхлопа с гитары.
Ок, постепенно ситуация проясняется. Выход на уши - отменяется. Хотлайн буду ставить в одну коробку с эквалайзером с возможностью включения любого из них хоть по отдельности, хоть вместе.
Еще бы нарисовал кто схемку, как на входе замутить то, что нужно и усилитель на ОУ на выходе с регулировкой громкости (скорее всего это ТЛ072, я правильно понимаю?). Ну уж, простите меня, не до конца могу врубиться, как вход-выход сделать. Теории маловато у меня.
У меня выхлоп с гитары не слабый. Тем более, если еще и кранк после гитары будет, так что, реально "попёрдывает" LA3607????
Вот как это совместить и что добавить или что выкинуть??? И что с чем соединять? Запутался нафиг...
Прикрепленное изображение: Вход-выход.jpg
Или все таки попробовать собрать схему в чистом виде, без изменений? (Ну не знаю я, как в схему дорисовать входной буфер и выходной усь на ТЛ072... Малограмотные мы..) Будет ли нормальный звук без входного буфера? Я просто не знаю, что тут по входному сопротивлению. Не охота просто 2 раза печатку переделывать.
Я так понимаю, это будет входной буфер: Прикрепленное изображение: buffer.jpg Всё по номиналам правильно?
Или так правильно? Прикрепленное изображение: Буфер 2.jpg
Или же вот он.... Прикрепленное изображение: микросхемный-гитарный-буфер-модификация.gifgif] Теперь окончательно запутался. А ведь еще и на выход что то надо...
И вот тоже... Блин. Прикрепленное изображение: схема-принципиальная-гитарного-буффера.jpgjpg]
Сообщение отредактировал Кулибин: 06 июля 2014 - 19:07
#22 Пользователь офлайн   Кулибин
Отправлено 21 июля 2014 - 21:28
Сорри, сообщение в личке не видел. Спасибо за помощь. А учить мат часть мне уже наверное поздновато. И так голова всем подряд забита.Еще раз спасибо тебе.
Злой Ой, извини, что надоедаю. Собрал по стандартной схеме (по той, что ты в личку кидал), 6 полос. Все работает, регулируется, но как то странно: Если все ручки выкрутить на 0, то получается ровно тот же сигнал, что и байпасс. Т.е. эквалайзер работает только в +. Только добавляет Дб в свою частоту. А вниз частоту не убирает. Так и должно быть, или это где то косяк? Как искать?
Просто интересно, у тех, кто уже собирал и у них все работает: регулирует в обе стороны???
