Академия гитарной электроники: Bogner Sharp - Академия гитарной электроники
  • 18 Страниц +
Bogner Sharp
#1 Пользователь офлайн   Igor
Отправлено 25 апреля 2009 - 22:37
Собираю в напольнике шарп по схеме бункера только схему немного замодил, но что-то очень много нижней середины, ставлю ручку баса в ноль все равно сильно басит. Как можно это побороть?
заменил первый проходной кондер на 10нан и в тб на басс 22нан, немного лучше стало...
  • Прикрепленное изображение: bognerzl8.jpg
#2 Пользователь офлайн   fgh
Отправлено 26 апреля 2009 - 00:12
Мне кажется чтото с темброблоком у тебя не так. Я по этой схеме собирал все норм.
#3 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 26 апреля 2009 - 08:38
IgorА печаткой можешь поделиться?
Грибник
#4 Пользователь офлайн   Igor
Отправлено 26 апреля 2009 - 09:15
я собираю навесом. но у меня есть печатка для 477 гаинты с гтлаба, выкладывать?
Сообщение отредактировал Igor: 26 апреля 2009 - 09:27
#5 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 26 апреля 2009 - 10:47
Igor Конечно давай!
Грибник
#6 Пользователь офлайн   Igor
Отправлено 26 апреля 2009 - 11:06
вот, только проверяй, я уже ошибку нашел там на входе 1м и 47к местами надо поменять
fgh, а ты какой тб делал?
  • Прикрепленный файл  Sharp477.rar (149,54К)
    Количество загрузок:2022
#7 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 26 апреля 2009 - 11:23
Igor Спасибо!
Грибник
#8 Пользователь офлайн   fgh
Отправлено 26 апреля 2009 - 20:09
Там разве много вариантов тб???????????
Тот который по схеме конечно.
#9 Пользователь офлайн   Igor
Отправлено 26 апреля 2009 - 20:14
тб который в оригинале он отличается, поэтому и спросил :)
Сообщение отредактировал Igor: 18 мая 2009 - 21:08
#10 Пользователь офлайн   Igor
Отправлено 18 мая 2009 - 21:07
Вот записал сэмпл богнера :)
  • Прикрепленный файл  flames_2_.mp3 (442,98К)
    Количество загрузок:3334
Сообщение отредактировал Igor: 18 мая 2009 - 22:28
#11 Пользователь офлайн   Punk-182
Отправлено 19 мая 2009 - 13:32
А богнер тут на ритме или в соло?
Рычит круто!!!!+)
#12 Пользователь офлайн   Igor
Отправлено 19 мая 2009 - 14:06
Богнер и ритм и соло.
#13 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 19 мая 2009 - 18:13
Просмотр сообщенияIgor (19.5.2009, 15:06) писал:
Отлично звучит! :)
#14 Пользователь офлайн   Igor
Отправлено 19 мая 2009 - 20:38
Seemann, Спасибо :)
#15 Пользователь офлайн   exes
Отправлено 21 мая 2009 - 19:28
Ребятки, помогите пожалуйста. Сделал 2 печатки под выложенный корпус 477, а с накалом непонятки. Вообще не вкурю его схему. Писал создателю платы-не отозвался. У меня с питальника идет 14 вольт переменки. Как я понял на этой плате можна получить 12 стабильных на выходе?
#16 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 22 мая 2009 - 19:51
Чо за плата?
Грибник
#17 Пользователь офлайн   exes
Отправлено 23 мая 2009 - 07:21
В 6м сообщении в этой теме. Sharp477.rar
Сообщение отредактировал exes: 23 мая 2009 - 07:23
#18 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 23 мая 2009 - 18:43
exes Да, на этой плате педусмотрена стабилизация накала.
Грибник
#19 Пользователь офлайн   sinistereye
Отправлено 04 декабря 2009 - 12:57
Подскажите, нужно ли на выходе ставить полевик, или и так все нормально?
Отправлено 04 декабря 2009 - 14:07
sinistereye, повторитель всегда стоит поставить. И на входе тоже. Я вот собирал тремулус лун, так там этого не хватает - ее можно втыкать в разное оборудование и получать абсолютно разные результаты, поэтому приходится держать ее в середине борда. Поставь, хуже не станет, если только от выхлопа грузиться не начнет.
#21 Пользователь офлайн   Крематор
Отправлено 04 декабря 2009 - 19:54
А какие тут лампочки стоят?
Вообще это только одна схема, или есть еще что то?
#22 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 07 декабря 2009 - 08:17
как обычно 12ах7 или 6н2п..... вообще вариаций этой схемы туча. Это одна из них.
#23 Пользователь офлайн   Крематор
Отправлено 29 декабря 2009 - 10:03
Собрал. Звук вроде неплохой, но, сцуко, выше половины гейна зудит((( Че то не то я напаял похоже)))
#24 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 05 января 2010 - 02:13
у меня тож странности есть с данным девайсом
собрал по схеме бункера
работает почти четко не заводится не свистит при громкости на гитаре в ноль гудение еле еле слышно только шипение
но фоны ползут жестко при прибавлениии гейна когда гитарная громкость на максимуме
накал первой лампы выпрямлен лампы 6н2п ев
проходные кондеры вима
остальное тоже пленка
и при игре мьютами (с приглушением струн правой рукой)
слышно в конце звучания как фон пропадает чуток и потом нарастает обратно
с пульсациями
если что попозже кину семпл
#25 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 08 января 2010 - 23:02
попробуй кинть с сетки второго триода 1М на землю. Возможно, движок Гейна отходит...
#26 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 17 января 2010 - 00:32
извините за оффтоп ни у кого нет макросов в спринте под виму, эпкос и где мона взять, а то вот есть наброски печати на данный девайс чтобы все на плате только размеры кондеров бы учесть правда по схеме санчо с гтлаба малость моди потенциометр громкости я с кранча перекинул на клин
Сообщение отредактировал yngwie: 17 января 2010 - 13:10
#27 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 02 августа 2010 - 11:22
А какой мощности резисторы в повторительном каскаде?
#28 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 02 августа 2010 - 11:41
WiSked, по-моему 0.25 пойдут.можешт 0.5 поставить для пущей уверенности
ЗЫ кнопка "спасибо" снизу
#29 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 03 августа 2010 - 09:59
Собрал вчера на макетке по схеме прикрепленной в начале темы. Это правда, что во втором каскаде 47нан катодный кондер? Звук с ним не устроил, поэтому заменил на 470нан. Выкинул шунтирующий кондер после первого каскада, прибавилось басов. Выкинул кондер 510 пф, пока поставил перемычку... Зашунтировал анод кондером в 1 нан Мало мне злости... грел блюзбрейкером :D
#30 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 04 августа 2010 - 19:09
А если в повторителе использовать полевик IRF740, схему как-нибудь менять надо, или и так работать будет?
  • 18 Страниц +
