Академия гитарной электроники: Eh Small Stone Phaser - Академия гитарной электроники
#1 Пользователь офлайн   fol
Отправлено 03 апреля 2010 - 23:57
У кого нибудь есть понятная схема?
У меня есть вот эта,но вот какие там микрухи стоят что то не понятно.Кто английский знает,объясните мне по русски какую именно микруху ставить,и что такое LFO?
  • Прикрепленное изображение: EHSmallStonePhaser_IssueJ_.gif
Сообщение отредактировал fol: 04 апреля 2010 - 00:00
#2 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 04 апреля 2010 - 08:27
у меня есть фирменная прима, могу сботкать плату если интересно
#3 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 04 апреля 2010 - 08:33
fol, а чем эта непонятна? LFO - генератор низкой частоты. Так здесь просто обозначена дорожка с выхода генератора.
#4 Пользователь офлайн   fol
Отправлено 04 апреля 2010 - 11:02
Непонял,мне туда еще генератор какой то пихать нужно или как?и какие там всетаки микрухи?
Reystlin,сфоткай,если не трудно.мне очень интересно.
Отправлено 04 апреля 2010 - 12:36
fol, так здесь просто обозначена дорожка с выхода генератора
Ну вон же, нижняя часть схемы и есть этот генератор. А то, что в овалах написано, это просто маркировка, не знаю зачем она там вообще.
Микрухи подписаны. EH1048 или CA3094 - это аналоги CA3080 со сборкой Дарлингтона на выходе.
#6 Пользователь офлайн   Punk-182
Отправлено 04 апреля 2010 - 13:05
То есть то, чтов овалах это ка кбы начинка микросхемы?
#7 Пользователь офлайн   crazypilot
Отправлено 04 апреля 2010 - 17:40
http://tonepad.com/g...leInfo.asp?id=7 готовый проект.
Отправлено 04 апреля 2010 - 18:22
Punk-182, ты имеешь в виду обведённые пунктиром транзисторы и опер? Тогда да.
#9 Пользователь офлайн   Captain_Obvious
Отправлено 04 апреля 2010 - 18:24
Парни, у кого есть фирменный девайс, скажите стук генератора прослушивается когда потенциометр RATE выкручен на 80-100% ? Редко использую правда такие настройки экстремальные, но сегодня почему то услышал. Раньше вроде не было. Должно так быть или нет?
не-а, у меня хода генератора вообще не слышно
#11 Пользователь офлайн   Captain_Obvious
Отправлено 04 апреля 2010 - 18:33
 Reystlin (4.4.2010, 19:24) писал:
Спасибо, ясно.
Из-за чего же интересно появилось это у меня. Девайс довольно не старый. Может конденсаторы пробились проходные?
#12 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 04 апреля 2010 - 18:44
по питанию добавь электролит попробуй
#13 Пользователь офлайн   fol
Отправлено 04 апреля 2010 - 19:12
Понятненько.А вот как вы думаете,если зменить транзисторы на кт3102 например,девайс работать будет?
#14 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 04 апреля 2010 - 20:29
вплоне
#15 Пользователь офлайн   fol
Отправлено 05 апреля 2010 - 17:02
А эта схема вообще рабочая,может кто собирал уже?
#16 Пользователь офлайн   melon
Отправлено 06 апреля 2010 - 06:45
Reystlin, сфоткай плату пожалуйста мне интересно.
#17 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 06 апреля 2010 - 07:16
держи
  • Прикрепленное изображение: IMG_0004.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_0005.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_0006.JPG
#18 Пользователь офлайн   melon
Отправлено 06 апреля 2010 - 08:29
Reystlin, спасибо очень интересно.
#19 Пользователь офлайн   fol
Отправлено 06 апреля 2010 - 20:24
Блин,товарищи,а почему он у меня не работает?Сделал по печатке с тонпада,вместо 2n5088 поставил bc547,а вместо 2n5087-кт3107.Как бы звук то проходит,а эфекта нету,разве что если ручку потенциомметра выкрутить в одну сторону то слышен последовательный стук.Что это может быть?
#20 Пользователь офлайн   Xide88
Отправлено 07 апреля 2010 - 01:49
Ничего не бывает просто так :clapping:
Значит что то не так сделал, а по идеям - там же дохрена транзов, может стоило их отобрать по параметрам?
Микрухи правильно поставил? Соплей припоя или канифоли нет?
У капитана очевидности тоже такой трабл, но у него работает,значит у тебя вообще все хреново =(
Ты вообще какие педали уже собирал? Даже на тонпаде написано,что это проект для тех, кто нормально паяет.
#21 Пользователь офлайн   fol
Отправлено 07 апреля 2010 - 05:35
Паяю я хорошо,дохрена уже чего паял,а вот с этим б...ядством первый раз так ...бусь :clapping:
Может там печатка глючная?Первый раз по чей то печатке собираю и первый раз у меня так нагло все не работает. Повыкладывают дерьма всякого,а потом в форумах про ошибки пишут. %)
Товарищи ученые,скажите на схеме этот LFO в какую дырку себе пихать,зачем он там нарисован,или может его просто игнорировать нужно когда печатку разводишь?Вот зачем это они его там вообще нарисовали,народ путать?
#22 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 07 апреля 2010 - 05:53
я так подозреваю что он никакой роли не играет а чисто указывает что мол по вот этой дорожке должен идти управляющий сигнал
#23 Пользователь офлайн   fol
Отправлено 07 апреля 2010 - 06:19
А нижняя то часть схемы не с чем не соеденена,кроме этого LFO...
А может кто нибудь нарисует эту схему по человечески,нихрена не понимаю.
И на схеме переключатель в каком положении стоит?
#24 Пользователь офлайн   melon
Отправлено 07 апреля 2010 - 06:49
На Gtlab есть совет по поводу стука "установить конденсатор 0,1мкф между входами IC5"
#25 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 07 апреля 2010 - 07:52
fol, Вот тебе проектик с General Gadgets там есть все, что нужно, от схемы до комплектующих.
#26 Пользователь офлайн   Xide88
Отправлено 07 апреля 2010 - 08:16
BaLy,
чем заменить микруху CA3094 ??? я нашел только на smallbearelec - причем стоит она нихерово так...
На тонпаде проект на 3080 - их найти гораздо проще, но чувствую, даже их заказывать придется...(((
#27 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 07 апреля 2010 - 08:33
Xide88, щас капнул в нете, 3094 можно заменить на 3080, а так же LM 13600, 13700. Но это уже сдвоенные микрули те в одном корпусе две 3904 или 3080.
#28 Пользователь офлайн   Xide88
Отправлено 07 апреля 2010 - 08:58
Спасибо,BaLy!
Тогда надо попробовать самому тоже сделать, у меня был данный девайс оригинальный, классная вещь, продал, чтобы денег на хорошую гитару хватило, но что то скучаю временами
#29 Пользователь офлайн   fol
Отправлено 07 апреля 2010 - 14:41
Хм...тоесть надо вместо CA3094 тупо воткнуть CA3080?
И может этот проект кто нибудь собирал,печптка то рабочая,(я конечно сам проверю,но хотелось бы знать что точно рабочая).
#30 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 07 апреля 2010 - 15:32
fol, тупо воткнуть не получится, в виду того, что СА3080 не имеет на выходе транзистор дарленгтона (составной) по сравнению с 3094. Если и делать замену, то надо смотреть в сторону сдвоенных оперов 13600 и 13700 у которых есть на выходе данный транзюк. Или как говорится искать оригенал. А почему тебя именно этот фейзер ткнул? Ведь есть еще не плохие схемотехнические решения и проще. Например фэйзеры от MXR.
