Академия гитарной электроники: Nobels Phaser Ph-d - Академия гитарной электроники
Nobels Phaser Ph-d Помогите настроить
#1 Пользователь офлайн   melon
Отправлено 31 марта 2010 - 19:41
Первый раз собрал файзер Nobels Phaser ph-d по схеме Прикрепленный файл  nobels_phd_phaser.pdf (44,39К)
Количество загрузок:563
В нете плату не нашёл, пришлось разводить самому.
Файзер запустился сразу, но есть проблема, в паузах очень слышна наводка совпадающая с тактом генератора.
Возможно накосячил с размещением элементов. У кого какие соображения?
Транзисторы С2240 и К117 оригинальные не нашёл.
Фото платы Прикрепленное изображение: Plata.JPG
Сообщение отредактировал melon: 01 апреля 2010 - 21:00
#2 Пользователь офлайн   Александр_Евгеньевич
Отправлено 31 марта 2010 - 19:45
поделись пожалуйста семплами и печаткой!
#3 Пользователь офлайн   melon
Отправлено 31 марта 2010 - 19:57
Просмотр сообщенияАлександр_Евгеньевич (31.3.2010, 20:45) писал:
Печатку выложу, но возможно не совсем правильно размещены на ней элементы, поэтому и помехи на выходе. На фото платы внизу распложен генератор, выше расположены фазовращательные ячейки справа байпас. Пример звука постараюсь выложить завтра.
Пример звука из нета http://www.nobels.co.../show.pl?e_ph-d .
Отправлено 01 апреля 2010 - 12:04
melon, генератор на тл072? Говорят, что это она имеет свойство "стучать". Переставь на 062, 4558, 4560, 5532, может помочь
А вообще, круто что такие печатки умеешь разводить) Почём СА3080 брал?
#5 Пользователь офлайн   melon
Отправлено 01 апреля 2010 - 17:50
Просмотр сообщенияМаклауд (1.4.2010, 13:04) писал:
В генераторе микруха 358 как положено по схеме. Крутизны в разводке никакой нет можно и лучше сделать (уже подумываю об этом). Главное отстроить как надо. Жду советов от специалистов.
СА3080 случайно достал по 65 р.
Образец звука записал наспех, но наводка слышна отчётливо
Прикрепленный файл  sound_0.mp3 (958,92К)
Количество загрузок:741
Сообщение отредактировал melon: 01 апреля 2010 - 19:44
#6 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 02 апреля 2010 - 04:53
to melon:
генератор на плате нужно розместить как можно дальше от входного каскада на полевике. Также резюки Speed, Range и Intensyti и провода к ним надо держать подальше от входа. Если по дальше не позволяет корпус, то провода в экран и желательно даже контакты на резюках экранировать. В принципе Range и Intensyti может и не понадобится трогать, а вот резюк Speed по любому оформить надо, на нем квадратной формы сигнал, от него самая сильная наводка...
#7 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 02 апреля 2010 - 12:19
Провода до переменников скрутить потуже. Тогда наводки от токов, идущих по ним, взаимоуничтожатся.
#8 Пользователь офлайн   melon
Отправлено 04 апреля 2010 - 09:21
Генератор как я писал до этого, расположен внизу платы, выше расположены фазовращательные ячейки выше вход выход, справа байпас (см. фото). Всё дело в том, что наводка идёт только при включенном эффекте, а выключенном на выходе звук чистый, хотя генератор работает постоянно. Как быть?
Продолжаю разбираться с причиной наводки, есть вопрос на схеме nobels_phd_phaser.pdf в выделенном пунктиром прямоугольнике «Wires used on PCB» показаны цепи, что это означает, кто подскажет?
#9 Пользователь офлайн   melon
Отправлено 09 апреля 2010 - 19:04
Всем привет!
Есть небольшой прогресс в настойке Nobels Phaser Ph-d, но....
Фон на выходе я практически убрал путём увеличения емкости конденсатора (на оригинальной схеме С61) до 47 нан. Но теперь звук на выходе стал гораздо тише и регулировка резистора FeedBack влияния на звук не оказывает. Может, кто поделится соображениями?
Всем привет!
Представляю на суд общественности пример звука после небольшой доработки файзера.
Какие будут мнения?
Прикрепленный файл  sound09.rar (1,51МБ)
Количество загрузок:398
