Добрый день! Собрал YERASOV SС-2, по схеме http://yerasov.ru/PDF/CS-2-1.pdf
Плату разводил сам.
После сборки и испытания получилось вот что:
1. Резистор Sustain заметно регулирует громкость.
2. Регулятор Tone практически не работает (немного добавляет ВЧ).
3. Звук на 1,2,3 струнах на слух практически не меняется при регулировке Sustain (точнее как мне кажется, нет плотности звука) хотя на осциллографе видна и компрессия и изменение сустейна. На 4,5,6 струнах вроде нормально. Может это компрессор для бас гитары?
4. Были искажения при мах положении регулятора Attack и резались низкие частоты поменял в делителе напряжения резистор R35 на 56 к (как в MXR DynaComp) вроде помогло.
Хотелось бы узнать мнение тех, кто собирал данный компрессор.
Yerasov SС-2 Есть вопросы по компрессору
Отправлено 13 марта 2010 - 09:17
Раз уж удалось достать СА, я б сразу Дюну собрал. Имхо трушнее.
Отправлено 14 марта 2010 - 16:10
Dyoma (14.3.2010, 2:45) писал:
Есть у кого платка? скинте пож, буду очень благодарен!
Печать делал в PCAD скину попозже есть проблема с компом.
melon (14.3.2010, 9:23) писал:
Добрый день!
Выкладываю печатку и расположение деталей. На схеме R35 и R36, а на плате соответственно R34 и R35 так как на оригинальной схеме пропущен R34. Номера контактов потенциометров, входа, выхода и т.д. соответствуют номерам на оригинальной схеме. Вот вроде и всё.
P.S. Прошу прощения ошибся в названии темы должно быть Yerasov CS-2.
1.RAR (1,1МБ)
Количество загрузок:511
Отправлено 20 апреля 2010 - 21:08
Товарищи, кто кроме melon'a собирал этот компрессор, как он в работе.
Перерисовал печатку в SL, посмотрите у кого будет возможность.
Yerasov_CS_2.lay (182,43К)
Количество загрузок:546
