Академия гитарной электроники: Sustainer - Академия гитарной электроники
Sustainer
#1 Пользователь офлайн   Kirill7
Отправлено 13 января 2010 - 17:16
Доброго времени суток всем! Хочется поинтересоваться делал ли кто нибудь такое устройство, есть иностранные ресурсы в которых пишут о нем, но что то не до конца все понятно, конкретно об изготовлении драйвера. Если кто имел дело с этим устройством или есть мысли буду очень благодарен!
Вот один пример изготовления устройства: http://diy-fever.com...oject=sustainer
#2 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 13 января 2010 - 17:38
Первый раз услышал о подобном устройстве из какого-то старого советского журнала. Типа Моделист Конструктор. Тогда ещё подумал: "Ну и хрень".
Принцип такой вместо одного звука ставится электромагнит, который подключается к выходу усилителя. Дергаешь струну, усилитель это дело усиливает, выдает на магнит, а магнит раскачивает струну.
#3 Пользователь офлайн   Kirill7
Отправлено 13 января 2010 - 17:46
Принцип вроде бы такой
#4 Пользователь офлайн   3gger
Отправлено 13 января 2010 - 18:39
Мне кажется его проще купить чем сделать, например тут: http://www.smb-effec.../sustainer.html
#5 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 13 января 2010 - 23:15
Ваще неверный подход для этого форума. =)
#6 Пользователь офлайн   IIaxuToc
Отправлено 03 октября 2014 - 22:43
Добрый вечер! Не хочется плодить темы. Вопрос по сустейнеру.
Друг принес гитару Fernandes (модель не знаю) в ней барахлит сустейнер. Разобрал темброблок, там плата (фото прилагаются) не похожа ни на одну из моделей фернандеса, гугл и яндекс молчат. Судя по некоторым темам на зарубежных форумах такие платы вcтречаются но техподдержка фернандеса отвечает, что они изготовлены в начале 2000-ых годов в японии, и для уточнения деталей по ремонту и схем нужно поднимать архивы и связываться с техподдержкой в японии, далее никаких сообщений на форумах нет. Ни одной похожей фотки и схем данной платы я не нашел.
На драйвере, который стоит в неке отпаялся один провод, а в темброблоке судя по всему неоднократно что-то перепаивали.
Суть проблемы: сустейнер работает, но включается только после того как нажимаю пальцем на эти два контакта Прикрепленное изображение: ff.jpg и спустя несколько секунд сустейнер включается (заметил это когда коснулся их случайно), это выход на фишку с потенуиометром у которого есть средняя точка, так и не понял за что он отвечает. Сустейнер работает до того момента пока не выключишь джек из гитары. Если джек вставить в гитару и включить сустейнер тумблером, звук от гитары идет как от обычной электро гитары, и сустейнер не работает пока не замкнешь несколько раз эти два контакта.
На плате стоит один операционник AD822AN и один маломощный усилитель звуковой частоты MC34119P. Друзья, подскажите куда копать? Может ли быть проблема в одном из этих активных компонентов? Все провода пропаял, все сопли убрал, проверил плату на обрывы и КЗ. Несколько смутило напряжение на операционнике AD822AN, там должно быть полпитания? Вся плата питается от одной кроны.
Прикрепленное изображение: 1.jpgПрикрепленное изображение: 2.jpg
UPD: Сам спросил сам ответил.
Решил проблему, начал прозванивать провода, ту точку которую указал. Выяснил, что провод который был припаян к потенциометру отвечающего за интенсивность сустейна был очен странно залит канифолью, он не прозванивался совсем, но припаян намертво, перепаял его и все заработало.
"Человек образованный - тот, кто знает, где найти то, чего он не знает" (Г. Зиммель)
