Хорус-фленжер-пасеР 3 в одном. Присоветуйте)
Отправлено 29 ноября 2009 - 22:35
У меня вопрос: я узнал, что хорус, фленжер и пасер имеют одинаковый принцип работы, но частота модуляции отличается 1-20 Гц, 100-3000Гц, 5000-12000Гц соответственно (источник не надёжный, подправите, если не прав).
Идея такова:замутить к, скажем, ребут дилею генератор с широким диапазоном, дабы получить нескоько эффектов в одном. Реально ли это?
Если нет, то каким образом можно замутить только хорус (фленжер, пасер) из ребута?
Интересны ваши идеи.
Если было, дайте плз ссылку на топик.
Отправлено 30 ноября 2009 - 00:00
http://www.diystompboxes.com/smfforum/inde...p?topic=60662.0
http://www.diystompboxes.com/smfforum/inde...p?topic=72527.0
Насчёт флэнжэра, то на ютюбе помню ролик был какой то интригующйи на РТ2399... но схемы как то и не довелось лицезреть..
Сообщение отредактировал Captain_Obvious: 30 ноября 2009 - 00:13
Отправлено 30 ноября 2009 - 08:23
посмотри, дружище, человек делал фленжер.Пасер- наверное, ты имел в виду фазер?Насчет частоты модуляции, что то я не понял у тебя...частота в принципе одинакова, генератор инфранизкой частоты от 0 до 15-20 Гц, возможны варианты с формой модулирующего напряжения
Сообщение отредактировал bekar1961: 30 ноября 2009 - 08:27
Отправлено 30 ноября 2009 - 12:47
Отправлено 30 ноября 2009 - 14:48
Маклауд (30.11.2009, 13:47) писал:
Я правильно понимаю различие структур фленжера и хоруса-хорус -больше время задержки и нет обратной связи, фленжер-соответственно: меньше задержка и возврат сигнала на задержку , а микширование чистого и обработанного сигнала допустимо и в одном и в другом случае? Спасибо.
Отправлено 30 ноября 2009 - 15:53
У фленджеров задержка может изменяться в гораздо более широком диапазоне - от 0,3 до 17-18 мс. При этом часто используется именно весь диапазон задержки - "от края до края". Это дает наибольшую "полетность" звука. Частота LFO (НЧ модулятор) так же меняется в более широком диапазоне - от 0,05 Гц (время полета "в одну сторону" до 10 секунд) до 10 Гц.
Задержанный сигнал обязательно микшируется с исходным у обоих эффектов, а у фленджера еще и возвращается на вход линии задержки по цепи ОС.
Некоторые фирменные фленджеры имеют опцию "инверсия фазы" задержанного сигнала, что расширяет тембральные возможности устройства. Для хоруса эта опция как правило не нужна.
Кроме того, самые продвинутые фленджеры имеют режим "фильтр", при котором LFO отключается, а частота VCO (и время задержки) устанавливается вручную фиксированой в пределах рабочего диапазона. Возникающий при этом гребенчатый фильтр очень сильно способен окрасить звук инструмента.
Более подробно о принципах работы эффектов на линиях задержки можете почитать в моих темах этого раздела форума. (Парой-тройкой страниц раньше.)
Сообщение отредактировал Valentinych: 30 ноября 2009 - 16:00
Отправлено 30 ноября 2009 - 22:41
Отправлено 02 декабря 2009 - 17:57
Хочу поправиться: не частота мода разная, а время задержки.
вычитал недавно.
кстати, фазер - тоже задержка, но там маленькое время задержки и поэтому сигнал просто едет по фазе.
Спасибо всем)
вычитал недавно.
#9 Гость_Gis_*
Отправлено 09 декабря 2009 - 15:33
Отправлено 09 декабря 2009 - 18:46
Отправлено 09 декабря 2009 - 23:47
А вот семпл тов. Сиmена:
http://vkontakte.ru/...22092_126527142
Отправлено 10 декабря 2009 - 08:43
